Crie uma forma 3D ao efetuar uma extrusão por percurso de um perfil 2D ao longo do caminho.
Vídeo: Criar uma extrusão por percurso
Para obter informações sobre como utilizar extrusões por percurso em famílias, consulte Criando a geometria da família.
Exemplo: use uma extrusão por percurso para criar moldes, guarda-corpos ou tubulações simples.
O procedimento a seguir é um método geral para criar uma extrusão por percurso. As etapas podem variar dependendo de sua intenção de desenho.
Para criar uma extrusão por percurso sólida ou vazia
O caminho pode ser tanto um caminho único fechado como único aberto. Você não pode ter múltiplos caminhos. O caminho pode ser uma combinação de linhas retas e curvas.
É possível utilizar a ferramenta Selecionar caminho para uma extrusão por percurso que usa múltiplos planos de trabalho. Para selecionar arestas da geometria existente para segmentos do caminho, clique em Selecionar arestas 3D. Ou selecione linhas de croquis existentes, observando a barra de status para saber o que você está escolhendo.
Este método de seleção bloqueia automaticamente as linhas de croqui para a geometria que está sendo selecionada e permite desenhar o caminho em múltiplos planos de trabalho, permitindo ter um caminho 3D.
Para carregar um perfil
Se o perfil necessário ainda não estiver carregado no projeto, clique em Modificar | guia Extrusão por percurso painel Extrusão por percurso, (Carregar perfil), para carregar o perfil.
Insira os valores para X e Y para especificar o deslocamento para o perfil.
Insira um valor para Ângulo para especificar o ângulo do perfil. O ângulo rotaciona o perfil ao redor da origem do perfil. É possível inserir valores negativos para rotacionar na direção oposta.
Clique em Inverter para inverter o perfil.
Para desenhar um perfil
Por exemplo, se foi efetuado o croqui do caminho em uma vista de planta, pode-se escolher uma vista de elevação para efetuar o croqui do perfil. O croqui do perfil precisa ser um ciclo único fechado ou vários ciclos fechados que não efetuem a intersecção. Faça o croqui do perfil próximo à intersecção do plano do perfil e o caminho.
