Dividir um caminho
Ao trabalhar no ambiente de projeto conceitual, é possível dividir os caminhos e arestas de formas para definir nós nos quais os componentes adaptativos são colocados no projeto.
Nota: Não é possível usar este procedimento para dividir uma linha de modelo ou uma linha de detalhe no ambiente do projeto. O Revit não oferece um recurso que corresponda com o comando DIVIDE do AutoCAD. Como um método alternativo para fornecer diretrizes de construção ou para planejar o layout de modelo, considere a possibilidade de utilizar a ferramenta Matriz ou Restrições de igualdade.
Quando você dividir um caminho, os nós serão aplicados para indicar a posição dos pontos de colocação para componentes. A divisão é feita ao determinar o número de divisões, a distância entre divisões ou por intersecção com referências (níveis, planos de referência verticais ou outros caminhos divididos).
Para dividir um caminho
  1. Abra um projeto conceitual existente oucrie um novo.
  2. Na área de desenho, selecione uma linha do modelo, linha de referência ou aresta da forma, na qual os componentes adaptativos repetitivos serão colocados.
  3. Clique em Modificar | guia Linhas painel Dividir (Dividir caminho).
    Linha de modelo dividido Aresta de forma dividida
Nota: Você pode dividir cadeias de linhas ou caminhos fechados de forma similar. Também é possível selecionar um caminho dividido para dividi-lo outras vezes.
Por padrão, o caminho é dividido em cinco segmentos com 6 nós equidistante (modelo Imperial) ou 4 segmentos com 5 nós equidistante (modelos Métrico). Você também pode alterar as configurações padrão de divisão utilizando a caixa de diálogo Configurações padrão de divisão.
Na área de desenho, o número de nós é exibido para o caminho dividido. Clique neste número e insira o novo número de nós. Pressione Enter quando terminar para alterar as divisões.
A propriedade Número também está disponível na seção Nó da paleta Propriedades. Isto pode requerer a alteração da propriedade Layout para Número fixo se o método de layout tiver sido alterado.
