Saiba mais sobre os tipos de conexões estruturais predefinidos.
Há 130 conexões de aço padrão disponíveis no Revit. É possível carregar e usar estas conexões no modelo:
Topo viga ao topo viga | Alma de ápice* |
Inclinado viga a viga | |
Alma dupla de ápice | |
Sobreposição de emenda da placa frontal* | |
Momento – Sobreposição de emenda da coluna | |
Junta da sobreposição de emenda* | |
Coluna-Viga | Assento T de viga |
Ângulo do assento de viga a coluna | |
Assento T de viga a coluna | |
Placa de extremidade dos gabletes* | |
Joelho da placa na alma com arco de placas e placa de extremidade | |
Joelho da placa aparafusado, com alma* | |
Joelho da placa com arco de placas e placa de extremidade | |
Conexão do momento | |
Placas da mesa de momento | |
Mesa de momento em T | |
Viga com pilar duplo | |
Conexão com viga de suporte | |
Conexão com viga de suporte enrijecida | |
Contraventamentos gerais | Ângulo de junção do contraventamento I – elemento adicional |
Ângulo de junção do contraventamento I – duplo | |
Ângulo de junção do contraventamento I – simples | |
Placas de conexão do contraventamento I – elemento adicional | |
Placas de conexão do contraventamento I – duplo | |
Placas de conexão do contraventamento I – simples | |
Aparafusado direto | |
Contraventamento plano com parafuso de tensão | |
Contraventamento plano com parafuso de tensão – 2 diagonais | |
Contraventamento plano com parafuso de tensão e placa de base | |
4 contraventamentos com gusset no meio | |
Contraventamento com gusset (triangular) para 1 diagonal | |
Contraventamento com gusset (variável) para 3 diagonais | |
Contraventamento com gusset para 1 diagonal* | |
Contraventamento com gusset para 2 diagonais* | |
Contraventamento com gusset para 3 diagonais* | |
Contraventamento com gusset no centro | |
Contraventamentos com gusset entre a coluna e a placa de base* | |
Contraventamento I com gusset integral – elemento adicional | |
Contraventamento I com gusset integral – duplo | |
Contraventamento I com gusset integral – simples | |
Junta de sobreposição | |
Perfil plano de sobreposição | |
Diversos | Parafusos nas linhas padrão |
Parafusos nas linhas padrão - 2 perfis | |
Assento de viga integrado | |
Ângulo de recorte da placa integrada | |
Placa de extremidade com parafusos | |
Conexão corrimão | |
Conexão montante | |
Parafusos de conexão das barras laterais | |
Ângulo da escada na parte superior | |
Placa de extremidade da escada com recorte | |
Placas na viga | Placa de base* |
Corte da placa de base* | |
Placa de base com viga transversal, aparafusada | |
Placa de base com viga transversal, soldada | |
Placas de conexão | |
Placa de base no canto* | |
Placa de extremidade | |
Placa de base para tubos* | |
Vigas da plataforma | Ângulo de recorte* |
Ângulo de recorte – inclinado* | |
Ângulo de recorte duplo* | |
Placa de extremidade dupla com parafuso de segurança | |
Placa de extremidade de momento estendido | |
Conexão de momento viga a viga | |
Placa de extremidade de momento | |
Placa da plataforma | |
Plataforma T | |
Placa de cisalhamento* | |
Placa de cisalhamento de emenda | |
Placa de extremidade simples* | |
Placa atravessada* | |
Terças e rolo a frio | Conexão da viga de calha com suporte de placa com cantoneira – dupla |
Conexão duas vigas de calha com suporte de placa com placa de extremidade | |
Conexão da viga de calha com suporte de placa com cantoneira dobrada – dupla | |
Conexão da viga de calha com suporte de perfil com cantoneira – dupla | |
Conexão da viga de calha com suporte de perfil com placa de extremidade – dupla | |
Conexão da viga de calha com suporte de perfil com cantoneira dobrada– dupla | |
Conexão personalizada de terça dupla | |
Parte superior de terça dupla | |
Conexão da terça com cantoneiras – dupla | |
Conexão da placa dobrada da terça – dupla | |
Conexão da placa da terça – dupla | |
Conexão da terça com T – dupla | |
Terça de sobreposição com aparafusamento direto | |
Placa de sobreposição de terça | |
Conexão de terça | |
Conexão de terça com placa | |
Conexão da viga de calha com suporte de placa com cantoneira – simples | |
Conexão da viga de calha com suporte de placa com placa de extremidade – simples | |
Conexão da viga de calha com suporte de placa com cantoneira dobrada – simples | |
Conexão da viga de calha com suporte de perfil com cantoneira – simples | |
Conexão da viga de calha com suporte de perfil com placa de extremidade – simples | |
Conexão da viga de calha com suporte de perfil com cantoneira dobrada – simples | |
Cantoneiras para terça simples | |
Conexão personalizada de terça simples | |
Placa dobrada de uma terça simples | |
Parte superior de terça simples | |
Placa de terça simples | |
T de terça simples | |
Conexão de base de cunha de aparador | |
Placa dobrada de base de cunha de aparador | |
Duas terças com parafusos | |
Duas terças com soldas | |
Placa de terça vertical | |
Conexões para tubos | Contraventamento de tubo duplo – ângulo |
Contraventamento de tubo duplo – ângulo e furo oval | |
Contraventamento de tubo duplo – gusset | |
Contraventamento de tubo duplo – gusset e furo oval | |
Contraventamento de tubo simples – ângulo | |
Contraventamento de tubo simples – ângulo e furo oval | |
Contraventamento de tubo simples – gusset | |
Contraventamento de tubo simples – gusset e furo oval | |
Contraventamento de tubo triplo – ângulo | |
Contraventamento de tubo triplo – ângulo e furo oval | |
Contraventamento de tubo triplo – gusset | |
Contraventamento de tubo triplo – gusset e furo oval | |
Contraventamento de tubo com cantoneiras | |
Conexão de tubo com cantoneira – elemento adicional | |
Conexão de tubo com cantoneira – duplo | |
Conexão de tubo com cantoneira – simples | |
Conexão de tubo intermédia com placas sanduíche | |
Conexão de tubo com cantoneira dobrada | |
Conexão de tubo com placas sanduíche* | |
Conexão de tubo com placas sanduíche – 2 diagonais | |
Conexão de tubo com placas sanduíche – 3 diagonais | |
Conexão de tubo com placas sanduíche – elemento adicional* | |
Tubos topo a topo | |
Contraventamento tubos com placas soldadas |
