Данная процедура предназначена для того, чтобы объединить две ячейки блока витражей.
Можно объединять только соседние ячейки.
В большинстве случаев объединяются ячейки с одинаковым типом заполнения. В этом случае тип объединенной ячейки - такой же, как и тип исходных ячеек. Например, при объединении двух ячеек с заполнением в виде сплошных панелей полученная объединенная ячейка также заполнена сплошной панелью. Однако иногда может понадобиться объединить ячейки с различными типами заполнения. В этом случае объединенная ячейка имеет тот же тип заполнения, что и та ячейка, которая была выбрана первой. Например, если требуется объединить ячейку, имеющую заполнение в виде простой панели, и ячейку с вложенной сеткой, и при выполнении команды объединения первой выбирается ячейка с простым панельным заполнением, то объединенная ячейка будет иметь заполнение не в виде вложенной сетки, а в виде простой панели. Если выбрать две ячейки в обратном порядке, то заполнением объединенной ячейки будет не простая панель, а вложенная сетка.
Объединение двух ячеек
Ячейки объединяются в одну ячейку.
Если требуется сохранить переопределение... | то … |
только в конкретном блоке витража, | никакие дальнейшие шаги не требуются. Переопределение будет сохранено в блоке витража. |
в стиле блока витража, | выберите ![]() ![]() ![]() |
в текущем стиле блока витражей, | выберите "Перенести операции объединения в стиль" и нажмите "OK". Прим.: Если было выполнено только объединение ячеек, то активен лишь флажок "Перенести операции объединения в стиль". Если созданы также другие переопределения (например, новое назначение для ячейки либо переопределение каркаса или импоста), доступны также соответствующие им флажки. Если требуется сохранить в стиле также и эти переопределения, установите флажки и для них.
в новом стиле блока витражей, | выберите "Перенести операции объединения в стиль" и нажмите "Новый". Введите имя нового стиля блока витражей и нажмите "OK". Прим.: Если создано только одно определение - объединенная ячейка, то активен лишь флажок "Перенести операции объединения в стиль". Если созданы также другие переопределения (например, новое назначение для ячейки либо переопределение каркаса или импоста), доступны также соответствующие им флажки. Если требуется сохранить в стиле также и эти переопределения, установите флажки и для них.
