Добавление определения автоматических свойств в определение набора характеристик
Эта процедура используется для добавления определения характеристик, вводимых автоматически, к определению набора характеристик. Значения для характеристик, вводимых автоматически, получаются непосредственно из объекта или его стиля. Выбор формата для этого определения характеристики управляет отображением этих значений.
Прим.: Следует убедиться, что форматы характеристик, которые требуется использовать, хранятся в текущем чертеже.
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение""Диспетчер стилей".
    Диспетчер стилей отображается с текущим чертежом, развернутым в структуре дерева.
  2. Разверните "Объекты документации" и выберите "Определения наборов характеристик".
  3. Выберите определение набора характеристик для добавления программной характеристики.
  4. Перейдите на вкладку "Определение".
  5. Нажмите на .
  6. Выберите одну характеристику для каждого объекта, для которого применяется описание набора характеристик.
    Например, если определение относится к окнам и оконным сборкам, то можно выбрать характеристики "Ширина" для окон и "Ширина" для оконных сборок. Если выбираются разные характеристики для разных типов объектов, то отображается предупреждающее сообщение.
    Прим.: Если определение набора характеристик относится только к одному объекту, то можно сформировать несколько определений характеристик, вводимых автоматически и одновременно, выбирая несколько позиций в окне "Источник данных программной характеристики". Если определение набора характеристик относится к нескольким объектам, то можно сформировать только одно определение характеристик за раз. Как правило, желательно выбирать позиции с одинаковым именем для каждого объекта, к которым применяется определение набора характеристик. Выбор или очистка позиции для одного объекта приводит к аналогичным действиям по отношению к позициям с тем же именем для всех прочих объектов. Можно управлять выбором индивидуальных позиций, нажимая клавишу CTRL.
  7. Нажмите "OK".
  8. Выберите значение в поле "Описание", введите краткое описание определения характеристики и нажмите "ОК".
    Описание по умолчанию соответствует имени определения характеристики. Этот текст применяется по умолчанию для заголовка столбца в таблице спецификации, в котором используется эта характеристика.
    Прим.: Описание не меняется, если редактируется имя характеристики.
  9. Выберите формат для указания способа отображения данных.
    Формат, который выбирается, становится форматом столбца по умолчанию при добавлении этой характеристики к таблице спецификации. Ее можно изменить в любое время В столбце "Пример" на вкладке "Описание" показано, как стандартное значение отображается с использованием выбранного формата.
  10. Снимите флажок "Видимость", если не требуется отображение этого определения характеристики на вкладке "Расширенные данные" в палитре свойств.
  11. Введите число в поле "Порядок", если это описание характеристики должно отображаться на вкладке "Расширенные данные" в особом порядке.
  12. Нажмите кнопку ОК.
