Задание угла в месте соединения блока витража со смежным объектом другого типа
Данная процедура предназначена для того, чтобы вручную построить угол в месте соединения блока витражей и другого объекта, например, стандартной стены или формообразующего элемента. Например, если моделируемый блок витража соединяется со стандартной стеной, которая подходит к блоку под углом 60 градусов, следует задать угол углового соединения равным 30 градусов.
Значение угла соединения применяется ко всем заполнениям и горизонтальным кромкам, примыкающим к углу. Вертикальные кромки при этом не изменяются.
Совет: Чтобы быстро идентифицировать начало и конец блока витражей, выберите блок витража. Ручка "Смена направления" укажет на конец блока витражей.
  1. Выберите блок витража.
  2. Разверните "Размеры".
  3. Выполните угловое соединение блока витражей в начальной или конечной точке.
    Если требуется выполнить угловое соединение блока навесных стен... то …
    в его начальной точке, введите значение угла в "Угол соединения в начальной точке" и нажмите клавишу Enter.
    в его конечной точке, введите значение угла в "Угол соединения в конечной точке" и нажмите клавишу Enter.
