Данная процедура используется для того, чтобы задать ключевую заметку для конкретного компонента архитектурного объекта путем связывания ключевой заметки с определением материала данного компонента. Одна и та же процедура применяется как при определении ассоциативной связи ключевой заметки в первый раз, так и при изменении уже имеющейся ассоциативной связи.
Прим.: Изменение пользователем ассоциативной связи ключевой заметки для определения материала не влияет на ранее вставленные ключевые заметки для компонентов объекта, в которых используется то же определение материала. Если требуется, чтобы в этих компонентах объектов была отражена заново заданная ключевая заметка, следует переназначить им ключевую заметку.
При установлении ассоциативных связей ключевых пометок для ряда определений материалов, входящих в AutoCAD Architecture toolset, наибольшая эффективность может быть достигнута за счет работы с файлом определений материалов чертежа (находится в папке C:\ProgramData\Autodesk\ACA <версия>\enu\Styles).
- Выберите
- На левой панели Диспетчера стилей разверните вкладки "Универсальные объекты"
"Определения материалов". Найдите определение материала, для которого хотите указать ключевую заметку.
- Выберите требуемое определение материала.
- В диалоговом окне "Свойства определения материала" на вкладке "Общие" нажмите кнопку "Выбрать ключевую заметку".
- В диалоговом окне "Выбор ключевой заметки" проверьте, правильно ли отображается в поле "База данных ключевых заметок" выбранная база данных (если используется база данных ключевых заметок по умолчанию, то должна отображаться база "AD-ключевые заметки"), а затем выберите требуемую ключевую заметку из иерархического дерева на экране.
- Дважды нажмите "OK".
Ключевая заметка задается для выбранного определения материала и используется в последующих вставках ключевых заметок для компонентов объекта с данным определением материала.
