Данная процедура предназначена для контекстного редактирования секций блока витражей с помощью ручки "Редактировать сетку". Путем контекстного редактирования можно отредактировать блок витража непосредственно на чертеже, интерактивным способом, а затем сохранить изменения в блоке или стиле блока витражей.
Если требуется редактировать... | то … |
данный экземпляр блока витража, | щелкните ![]() ![]() ![]() |
стиль блока витража, | щелкните ![]() ![]() ![]() |
Просмотр ручек контекстного редактирования для первичной секции
Просмотр ручек контекстного редактирования для добавления и удаления пролетов
Если требуется … | то … |
добавить пролет в сетку, | щелкните ручку "Добавить планировочный элемент". |
удалить из сетки планировочный элемент, | щелкните ручку "Удалить планировочный элемент". |
изменить начальное смещение сетки, | выберите ручку "Смещение от начала" и передвиньте ее в нужное положение. |
изменить конечное смещение сетки, | выберите ручку "Смещение от конца" и передвиньте ее в нужное положение. |
изменить интервал между пролетами, | нажмите на ручку "Автоматическое определение интервала между пролетами сетки" и передвиньте ее в нужное положение. |
вручную отредактировать сетку, | щелкните ![]() ![]() ![]() |
использовать для редактирования размеров ячейки таблицу, | щелкните ручку "Установить норму фиксированного размера ячейки" и отредактируйте значения в таблице. |
Если требуется выйти из сеанса контекстного редактирования... | то … |
без сохранения внесенных изменений, | щелкните ![]() ![]() ![]() |
сохранив внесенные изменения, | щелкните ![]() ![]() ![]() |
сохранить изменения, внесенные в стиль, в текущем делении блока витражей, | убедитесь в том, что для опции "Сохранить изменения в имеющемся делении" выбрано текущее деление, и нажмите "Сохранить". Изменения вносятся в стиль и будут влиять на все блоки витража данного стиля в чертеже. |
создать переопределение для стиля, сохранив изменения в новом делении блока витражей, | выберите "Новый", введите имя переопределения нового деления и нажмите "OK". Нажмите "Сохранить". Изменения сохраняются в качестве переопределения в стиле и влияют только на те блоки витражей, к которым применяется переопределение. |
