Создание переопределения заполнения витража
Данная процедура предназначена для того, чтобы переопределить заполнение ячейки витража.
Например, для витража с заполнением в виде ряда простых бетонных панелей может понадобиться установить в одну из ячеек не бетонную панель, а круглое окно. В этом случае будет проще не создавать сложные определения блока витражей, а переопределить заполнения.
Прим.: Чтобы переопределить назначение заполнения, необходимо, чтобы маркеры ячеек были видны.
Чтобы сменить определение заполнения, в стиле витражей уже должно быть создано новое определение заполнения.
  1. Выберите витраж, в которой хотите переопределить заполнение.
  2. Щелкните вкладку "Навесная стена" панель "Редактирование"раскрывающийся список "Заполнение" "Переопределить назначение".
  3. Выберите маркер ячейки, для которой хотите создать переопределение, и нажмите Enter.
  4. Создайте переопределение.
    Если требуется … то …
    заменить имеющееся заполнение другим заполнением, выберите в списке новое определение заполнения.
    удалить один или несколько каркасов вокруг заполнения, выберите компонент каркаса, который требуется удалить. Можно, например, переопределить ячейку так, чтобы она содержала дверь вместо заполнения панелью; в этом случае требуется удалить нижнюю границу каркаса ячейки.
    удалить полностью заполнение и его каркас, выберите "Удалить заполнение и каркасы".
    Прим.: Эта команда действует только на те заполнения, которые граничат с наружной поверхностью витража.
  5. Нажмите "ОК".
  6. Укажите, где сохранить переопределение витража.
    Если требуется сохранить переопределение... то …
    только в конкретной витражу, никакие дальнейшие шаги не требуются. Переопределение будет сохранено в витражу.
    в стиле витража, выберите витраж и щелкните вкладку "Навесная стена" панель "Редактирование" раскрывающийся список "Правила проектирования" "Применить к объекту".
  7. Для сохранения переопределения стиля витражей Выберите вкладку "Витраж"панель "Редактирование"раскрывающийся списке "Правила проектирования""Сохранить в стиле". Затем укажите, в каком стиле витражей требуется сохранить переопределение.
    в текущем стиле витража выберите "Перенести переопределения ячейки в стиль" и нажмите "OK".
    Прим.: Если создано только переопределение заполнения, то активен только флажок "Перенести переопределения ячейки в стиль". Если были выполнены и другие переопределения (например, объединение ячеек либо переопределение кромки каркаса или импоста), то соответствующие им флажки также доступны. Если требуется сохранить в стиле эти переопределения тоже, установите флажки и для них.
    в новом стиле витража выберите "Перенести переопределения ячейки в стиль" и нажмите "Новый". После этого введите имя нового стиля витража и нажмите "OK".
    Прим.: Если переопределение в стиле сохранять не требуется щелкните вкладку "Навесная стена" панель "Редактирование" раскрывающийся список "Правила проектирования" "Правила проектирования из стиля" . Переопределения остаются в витраже, откуда их можно удалить, однако они не сохраняются в стиле витража.
