Использование "Обозревателя моделей" при создании концептуальных моделей
Обозреватель моделей - это окно, в котором пользователь создает, осуществляет просмотр и манипулирует формообразующими элементами и композиционными группами. С помощью Обозревателя моделей можно создать концептуальную модель в целом. Главное окно похоже на вид в режиме 3D-орбита. В Обозревателе моделей можно присоединять объекты и формообразующие элементы к композиционным группам и выполнять их просмотр. Можно одновременно просматривать концептуальную и иерархическую структуру композиционных групп и формообразующих элементов, составляющих модель.
Обозреватель моделей разделен на три области: на панели слева древовидная структура, справа - графическая область, а в верхней части строка меню и панель инструментов.
Просмотр композиционной группы в Обозревателе моделей
Левая панель Обозревателя моделей
В древовидной структуре показаны как проекты все открытые чертежи. Под чертежом древовидной структуры отображаются все соответствующие ему композиционные группы. Если развернуть какую-либо композиционную группу, отобразятся присоединенные к ней формообразующие элементы. Рядом с каждым формообразующим элементом в композиционной группе отображается одна из приведенных ниже пиктограмм, демонстрируя, какая логическая операция используется для комбинирования формообразующих элементов.
Значок Логическая операция
Если оба круга синего цвета, это означает операцию объединения.
Если левая часть обоих кругов синего цвета, это означает операцию вычитания.
Если область пресечения двух кругов синего цвета, это означает операцию пересечения.
В Обозревателе моделей операцию объединения используют для комбинирования всего объема двух или более тел или двух или более областей в составной объект. Операция вычитания удаляет общую область одного набора тел из другого набора. С помощью пересечения удаляются неперекрывающиеся части, а из общего объема создается составное тело.
Порядок расположения объектов и формообразующих элементов в древовидной структуре определяет результат комбинирования формообразующих элементов в группу. Формообразующие элементы внутри композиционной группы можно перетаскивать для изменения порядка их комбинирования.
Также можно перетаскивать композиционные группы для вкладывания их в другие композиционные группы. Например, при моделировании здания с несколькими крыльями каждое крыло может представлять собой композиционную группу, состоящую из некоторого количества формообразующих элементов. Эти группы можно также добавлять в композиционную группу всего здания.
Правая панель Обозревателя моделей
Правая панель Обозревателя моделей содержит графическое изображение формообразующих элементов или композиционных групп, выбранных пользователем в левой панели.
Строка меню и панель инструментов Обозревателя моделей
Верхняя часть Обозревателя моделей содержит строку меню и панель инструментов, посредством которой осуществляется доступ к командам меню. Если поместить указатель на какую-либо пиктограмму панели инструментов, отобразится всплывающая подсказка, содержащая пояснение к этой пиктограмме.
Если посредством команд меню "Вид" отключить панели инструментов Обозревателя моделей, то при следующем вызове этого окна панель древовидной структуры и панель вспомогательного просмотра будут пустыми. Для восстановления нормального отображения следует нажать на заголовок любого ниспадающего меню.
