Данная процедура предназначена для контекстного редактирования ячеек блока витражей с помощью ручки "Редактировать сетку". В режиме контекстного редактирования можно редактировать отдельные ячейки, пролеты, колонны или вложенные сетки блока витражей непосредственно на чертеже, интерактивным способом, а затем сохранить изменения в блоке или стиле блока витражей.
Если требуется редактировать... | то … |
данный экземпляр блока витража, | щелкните ![]() ![]() ![]() |
стиль блока витража, | щелкните ![]() ![]() ![]() |
Чтобы выбрать несколько ячеек, пролетов, колонн или вложенных сеток, нажмите Ctrl.
При этом отображается таблица "Редактирование ячеек".
Если требуется… | то… |
назначить выбранным ячейкам заполнение, | выберите "Назначить заполнение" и выберите определение заполнения. Снимите флажок с опции "Заменить ячейку" и нажмите "ОК". |
заменить заполнение выбранных ячеек на новое, | выберите "Назначить заполнение" и выберите определение заполнения. Выберите "Заменить ячейку" и нажмите "ОК". |
создать новое заполнение и назначить его выбранным ячейкам, | нажмите ![]() |
поделить выбранные ячейки на секции, заполнения или каркасы, | выберите "Графический раздел". |
выбрать деление для подразделяемых ячеек, | выберите определение деления. |
создать новую секцию и назначить ее выбранным ячейкам, | нажмите ![]() |
выбрать заполнение для разделенных ячеек, | выберите определение заполнения. |
создать новое заполнение и назначить его разделенным ячейкам, | нажмите ![]() |
выбрать определение каркаса для сетки, созданное после разделения ячейки, | выберите определение каркаса и нажмите "ОК. |
задать положение каркасов решетки, созданной после разделения ячеек, | для опции "Расположение каркаса" выберите "Сверху", "Снизу", "Слева" или "Справа" и нажмите "ОК". |
создать новое определение каркаса и назначить его для новой сетки, созданное после разделения ячейки, | нажмите ![]() |
выбрать определение импоста для сетки, созданное после разделения ячейки, | выберите определение импоста. |
создать новое определение импоста и назначить его выбранной сетке, | нажмите ![]() |
заменить существующее заполнение ячейки на заполнение с опциями, выбранными в таблице, | выберите "Заменить ячейку". |
продолжить контекстное редактирование сетки после разделения ячейки, | выберите "Продолжить редактирование сетки". |
