Данная процедура используется для задания свойств одной или нескольких плоскостей сечения для отдельной стены. Свойства отображения плоскости сечения относятся только к экранным представлениям типа "План", которые используются для отображения чертежа в виде сверху (в плане).
Чтобы более четко отобразить элементы стены в плане, можно создавать плоскости сечения. Основная плоскость сечения проходит по внешнему контуру стены и в месте штриховки. В плане отображаются компоненты и объекты стены в том виде, как они выглядят на высоте каждой плоскости сечения.
- Дважды щелкните на стене, в которую вносятся изменения.
- Перейдите на вкладку "Отображение" палитры свойств.
- Убедитесь, что в категории "Общие" для экранного компонента выбрано значение *НЕТ*.
- Для параметра "Управление отображением" выберите "Этот объект".
Прим.: Чтобы применить внесенные изменения ко всем стенам данного чертежа, установите флажок "Стандартный параметр чертежа". Чтобы применить изменения ко всем стенам данного стиля, выберите "Стиль стен:<имя стиля>".
- При необходимости разверните узел "Графические свойства объекта"
"Секущая плоскость".
- Для опции "Переопределить секущую плоскость" укажите, следует ли переопределить глобальную секущую плоскость, определенную для текущей конфигурации экранного представления.
- Если для опции "Переопределить секущую плоскость" выбрано значение "Да", введите значение в поле "Высота" с целью определения секущей плоскости для данного объекта.
- Чтобы указать, следует ли отображать компоненты объектов выше и ниже секущей плоскости и следует ли задать дополнительные секущие плоскости для данной стены, щелкните на
(Задание секущих плоскостей вручную).
- В электронной таблице "Задание секущих плоскостей вручную" выполните одно из следующих действий или оба эти действия:
- Для отображения компонентов объектов выше и ниже секущей плоскости установите флажок "Автоматически выбирать отметки выше и ниже секущей плоскости".
- Чтобы точно определить плоскость сечения, выберите "Вручную определить уровень выше и ниже плоскости сечения", нажмите "Добавить" и введите значение высоты новой плоскости сечения.
Если добавляется плоскость сечения ... |
то … |
на высоте, меньшей чем значение "Высоты плоскости сечения", |
объекты отображаются с помощью свойств "Слой/Цвет/Тип линий", заданных для компонента объекта, расположенного ниже секущей плоскости. |
на высоте большей, чем значение в поле "Высота секущей плоскости", |
объекты отображаются с помощью свойств "Слой/Цвет/Тип линий", заданных для компонента объекта, расположенного выше секущей плоскости. |
Добавленную плоскость сечения можно удалить, нажав кнопку "Удалить".
Кроме того, доступ к этим настройкам секущей плоскости и их редактирование можно осуществить через контекстное меню этой стены следующим образом:
- Выберите стену, которую надо изменить, щелкните правой кнопкой и выберите "Изменить экранное представление".
- В диалоговом окне "Отображение объектов" выберите вкладку "Графические свойства".
- Выберите экранное представление, в котором требуется отобразить внесенные изменения, и выберите опцию "Переопределение объекта".
Текущее экранное представление будет выделено.
- При необходимости нажмите
- В диалоговом окне "Графические свойства" перейдите на вкладку "Секущая плоскость" и внесите необходимые изменения в настройки.
- Нажмите ОК дважды.
