Данная процедура используется для задания свойств одной или нескольких секущих плоскостей для отдельного блока витражей. Графические свойства секущей плоскости применяются только в таких экранных представлениях как "План", которые используются на чертеже для отображения в виде сверху (в плане).
- Дважды нажмите левую кнопку мыши на блоке витража, в который нужно внести изменения.
- Перейдите на вкладку "Отображение" палитры свойств.
- Убедитесь, что в категории "Общие" для экранного компонента выбрано значение *НЕТ*.
- Для параметра "Управление отображением" выберите "Этот объект".
Прим.: Чтобы применить внесенные изменения ко всем блокам витражей на чертеже, выберите "Стандартный параметр чертежа". Чтобы применить внесённые изменения ко всем блокам данного стиля, выберите "Стиль блока витражей:<имя стиля>".
- При необходимости разверните узел "Графические свойства объекта"
"Секущая плоскость".
- Для опции "Переопределить секущую плоскость" укажите, следует ли переопределить глобальную секущую плоскость, определенную для текущей конфигурации экранного представления.
- Если для параметра "Переопределить секущую плоскость" выбрано "Да", введите значение для параметра "Высота", чтобы определить секущую плоскость для этого объекта.
- С помощью параметра "Использовать секущую плоскость объекта-владельца в случае закрепления якорем" укажите, следует ли использовать секущую плоскость объекта-владельца в случае, когда блок витража прикреплён якорем к этому объекту.
- Чтобы задать для блока витражей дополнительные секущие плоскости, щелкните на значке
(Задание секущих плоскостей вручную).
- В электронной таблице "Вручную выбирать отметки выше и ниже секущей плоскости" нажмите кнопку "Добавить", а в группе "Секущая плоскость" введите значение высоты новой секущей плоскости.
Если добавляется плоскость сечения ... |
то … |
на высоте меньшей, чем текущая секущая плоскость, |
объекты отображаются с использованием свойств "Слой/Цвет/Тип линий", заданных для компонента "Ниже секущей плоскости" данного объекта. |
на высоте большей, чем текущая секущая плоскость, |
объекты отображаются с использованием свойств "Слой/Цвет/Тип линий", заданных для компонента "Выше секущей плоскости" данного объекта. |
Добавленную секущую плоскость можно удалить, нажав кнопку "Удалить".
Кроме того, из контекстного меню блока витража можно обратиться к этим же параметрам секущей плоскости, чтобы изменить их, следующим образом
- Выберите блок витража, который надо изменить, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Изменить экранное представление".
- В диалоговом окне "Отображение объектов" выберите вкладку "Графические свойства".
Текущее экранное представление выделено полужирным шрифтом.
- Выберите экранное представление, в котором требуется отобразить внесенные изменения, и выберите опцию "Переопределение объекта". Если параметр "Переопределение объекта" уже выбран, нажмите кнопку
в верхнем правом углу вкладки.
- В диалоговом окне "Графические свойства" перейдите на вкладку "Секущая плоскость" и внесите необходимые изменения в настройки.
- Нажмите ОК дважды.
