Назначение материалов стилю оконной и дверной сборки
При назначении материала компоненту оконной/дверной сборки, компонент использует графические свойства материала, а не графические свойства стиля.
Можно назначить материал любому физическому компоненту оконной/дверной сборки. Пользовательские компоненты и компоненты символьной графики не используют материалы для своих графических свойств. Например, каркас, импост и заполнение представляют собой физические компоненты оконной/дверной сборки. Маркер ячейки - это символьный компонент.
Прим.: Если назначение для материала не определяет графические свойства компонента оконной/дверной сборки, можно изменить графические свойства стиля оконной/дверной сборки.
  1. Выберите вкладку "Управление" панели "Стиль и отображение" Диспетчер стилей .
  2. Разверните "Архитектура", а затем "Стили оконных/дверных сборок".
    Прим.: Альтернативный способ: выберите на чертеже дверную/оконную сборку и щелкните вкладку "Дверная/оконная сборка" панель "Общие" раскрывающийся список "Редактирование стиля" Стили дверных/оконных сборок.
  3. Выберите стиль, который хотите отредактировать.
  4. Перейдите на вкладку "Графические свойства".
  5. Выберите экранное представление, в которое нужно внести изменения, и нажмите "Переопределение стиля".
  6. При необходимости нажмите .
  7. Перейдите на вкладку "Слой/Цвет/Тип линий".
  8. Выберите "По материалу" для любого компонента, которому необходимо назначить материал, и нажмите "OK".
    Если установка "По материалу" недоступна, отображение данного компонента не может определяться материалом.
  9. Перейдите на вкладку "Материалы".
  10. Выберите компонент, который требуется изменить, выберите значение для "Определение материала" и выберите другое определение материала.
    Можно выбрать любое определение материала в текущем чертеже, или нажать , чтобы создать новое определение материала и назначить его компоненту.
    Важное замечание: Редактировать определения материалов в данном диалоговом окне разрешается, но следует помнить, что любые изменения, вносимые при этом в определение материала, распространяются на все объекты, которым назначен данный материал.
  11. Нажмите "OK".
