Определение штриховки компонентов стиля формообразующего элемента
Эта процедура используется для определения штриховки компонентов стиля формообразующего элемента. Штриховка формообразующего элемента отображается только в таких экранных представлениях, как "План", которые используются на чертеже в виде сверху (на плане).
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение"Диспетчер стилей. .
  2. Разверните "Универсальные объекты" "Стили формообразующих элементов".
  3. Выберите стиль формообразующего элемента, который необходимо изменить.
  4. Перейдите на вкладку "Графические свойства".
  5. Выберите экранное представление, где необходимо показать изменения, и выберите "Переопределение стиля".
    Текущее экранное представление будет выделено.
  6. Перейдите на вкладку "Штриховка".
  7. Выберите экранный компонент и нажмите кнопку мыши в поле "По образцу".
  8. Выберите штриховку для данного экранного компонента.
    Если требуется... то...
    выбрать образец штриховки, имеющийся в программе, выберите для параметра "Тип" значение "Стандартная форма", а затем выберите образец.
    выбрать пользовательский образец, укажите для параметра "Тип" значение "Пользовательский" и введите имя пользовательского образца. При необходимости нажмите "Обзор" и найдите папку с файлом пользовательского образца.
    выбрать штриховку в одну сторону, выберите значение "Из линий" для параметра "Тип" и удалите флажок опции "Крест-накрест".
    выбрать штриховку в обе стороны, выберите значение "Из линий" для параметра "Тип" и установите флажок опции "Крест-накрест".
    выбрать сплошную заливку, задайте для параметра "Тип" значение "Заливка".
  9. Нажмите "ОК".
  10. Нажмите кнопку мыши в поле "Масштаб" и введите значение, определяющее способ повторения выбранного образца.
  11. Выберите "Угол" и введите угол наклона штриховки выбранного образца.
  12. Выберите "Ориентация" и укажите ориентацию штриховки:
    Если требуется... то ...
    ориентировать штриховку по объекту, независимо от его поворота, выберите значение "Объект".
    ориентировать штриховку в мировой системе координат, выберите "Глобально".
  13. Нажмите "OK".
