Создание витража на основе эскиза фасада
Можно создать набросок пользовательской сетки с помощью линий, дуг и кругов, а потом преобразовать полученную систему линий в витраж.
Прим.: Сетки витража имеют либо горизонтальную, либо вертикальную ориентацию. Чтобы создать структуру сетки и с горизонтальными, и с вертикальными ячейками, используются вложенные сетки.
Для полученной витража назначается пользовательское определение делений сетки, изменить которое нельзя, Но при этом можно назначить сетке другое определение секции.
  1. Убедитесь, что в чертеже используется мировая система координат (МСК).
  2. Для создания эскиза фасада используются линии, дуги и окружности.
  3. Щелкните правой кнопкой на инструменте навесной стены и выберите "Применить свойства" "К эскизу".
  4. Выберите линии для наброска.
  5. Нажмите клавишу Enter.
  6. Выберите одну из линий сетки в качестве базовой линии витража или нажмите клавишу Enter, чтобы использовать в качестве базовой линии, задаваемой по умолчанию, линию, параллельную оси X.
    Преобразование линий в витражи с использованием опции стандартной (заданной по умолчанию) базовой линии
    Если линии нарисованы в плоскости XY (на виде "в плане"), и используется стандартная базовая линия, то результирующая навесная стена отображается на экране в виде проекции в направление Z.
    Преобразование линий в блоки витражей с использованием заданной базовой линии
  7. Чтобы стереть линии, введите Y (да). Чтобы сохранить линии после создания витража, введите n (нет).
    При создании витража из эскиза фасада к нему применяются свойства и правила проектирования стиля витражей. Сетка созданного витража отличается от стиля витражей и определяется как пользовательская сетка.
    Пользовательская сетка не сохраняется автоматически в стиле витражей, а считается переопределением объекта в созданном витраже. Возможны следующие способы:
    • Можно оставить пользовательскую сетку как переопределение в объекте витража. Рекомендуется в случае, если витраж создана из эскиза фасада и имеет уникальную сетку, которая не будет использоваться многократно.
    • Можно сохранить пользовательскую сетку эскиза фасада в существующем стиле витражей, изменив стиль витражей в соответствии с сеткой эскиза фасада.
    • Можно сохранить пользовательскую сетку эскиза фасада в новом стиле витражей и применять его к другим подобным витражам.
  8. Выберите один из следующих способов:
    Если требуется... то...
    оставить пользовательскую сетку на объекте витража как переопределение, других действий не требуется.
    сохранить пользовательскую сетку эскиза фасада в существующем стиле витражей, выберите витраж и щелкните вкладку "Витраж"панель "Редактирование"раскрывающийся список "Правила проектирования"Сохранить в стиле. Убедитесь, что в области "Сохранить изменения в стиле" в поле "Стиль" выбран нужный стиль, затем нажмите "ОК".
    сохранить пользовательскую сетку эскиза фасада в новом стиле витражей, выберите витраж и щелкните вкладку "Витраж"панель "Редактирование"раскрывающийся список "Правила проектирования"Сохранить в стиле. Нажмите "Создать" и введите имя нового стиля витражей. После этого нажмите "ОК".
