Редактирование вхождений тел-модификаторов в перекрытиях/скатах крыш
Эта процедура используется для редактирования формы тела-модификатора, присоединенного к перекрытию/скату крыши.
Редактирование тел выполняется с помощью ручек редактирования граней, логических команд добавления/удаления других объектов к/из тела-модификатора, а также других команд редактирования, предназначенных для изменения формы тел.
  1. Выберите перекрытие или скат крыши с телом-модификатором, который требуется изменить.
    Создается временный формообразующий элемент, позволяющий редактировать геометрию тела-модификатора. Если перекрытие или скат крыши содержит несколько тел-модификаторов, формообразующий элемент создается для каждого тела-модификатора. Если объект в исходном виде не являлся формообразующим элементом (например, если в качестве тела-модификатора использовался несущий элемент), то объект становится временным формообразующим элементом произвольной формы, грани которого можно редактировать.
    Прим.: После того как задача редактирования выполнена с помощью контекстной вкладки редактирования, может понадобиться снова выбрать профиль - для выполнения другой задачи редактирования. Если на контекстной вкладке отсутствуют необходимые команды редактирования, для повторного отображения вкладки контекстного редактирования снова выберите профиль.
  2. Отредактируйте тело-модификатор.
    Если требуется… то …
    изменить форму тела-модификатора, являющегося формообразующим элементом произвольной формы, выберите тело-модификатор. Чтобы активизировать ручки изменения кромок грани, выберите ручку грани. Переместите ручки на требуемые позиции. Продолжите редактирование других граней таким же образом.
    изменить форму тела-модификатора, являющегося обычным формообразующим элементом, выберите тело-модификатор. Выберите ручки и передвиньте их таким образом, чтобы изменить форму тела-модификатора. Ручки предоставляются в соответствии с формообразующим элементом, используемым в качестве тела-модификатора, и текущего направления проекции на экране.
    добавить объект к телу-модификатору, поместите объект на то место, где он должен располагаться. Выберите объект и нажмите клавишу Enter. Введите y (да), чтобы сохранить объект в чертеже, или нажмите Enter, чтобы его стереть.
    вычесть объект из тела-модификатора, поместите объект на то место, где он должен располагаться. Выберите объект и нажмите клавишу Enter. Введите д (Да), чтобы сохранить объект в чертеже, или нажмите Enter, если объект надо стереть.
    создать тело-модификатор, получающееся при пересечении исходного тела-модификатора с другим объектом, поместите объект на то место, где он должен располагаться. Выберите объект и нажмите клавишу Enter. Введите y (да), чтобы сохранить объект в чертеже, или нажмите Enter, чтобы его стереть.
    усечь тело-модификатор, задайте точки, определяющие плоскость обрезки, и выберите сторону тела-модификатора, которую необходимо отрезать. Усеченное тело-модификатор преобразуется в формообразующий элемент произвольной формы.
    разделить поверхность тела-модификатора на две поверхности, укажите точки, определяющие кромку, образующуюся при разделении поверхности.
    объединить две поверхности, находящиеся в одной и той же плоскости, в одну поверхность, выберите кромку, разделяющую две поверхности, находящиеся в одной и той же плоскости.
    удалить тело-модификатор, выберите объект, образующий тело-модификатор, и нажмите DELETE.
  3. Сохраните или отмените изменения.
