Добавление компонентов в стиль дверей
Эта процедура используется для добавления или редактирования компонентов пользовательских блоков в экранных представлениях стилей дверей.
  1. Создайте блок для компонента, который требуется добавить в стиль дверей.
    Создайте блок в плоскости двери, используемой для представления стиля.
  2. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение""Диспетчер стилей".
  3. Разверните раздел "Архитектура" "Стили дверей".
    Прим.: Также можно выбрать дверь, щелкнуть вкладку "Дверь"панель "Общие"раскрывающийся список "Редактировать стиль"Стили дверей.
  4. Выберите стиль, который требуется изменить, и перейдите на вкладку "Графические свойства".
  5. Выберите экранное представление для отображения изменений и нажмите "Переопределение стиля".
  6. При необходимости нажмите
  7. Перейдите на вкладку "Прочие".
  8. Выберите добавление или редактирование компонента блока.
    Если требуется... то...
    добавить новый компонент блока, нажмите "Добавить".
    редактировать компонент существующего блока, выберите редактируемый компонент и нажмите "Редактировать". Перейдите к этапу 10.
  9. Нажмите "Выбрать блок".
  10. Выберите необходимый блок и нажмите "ОК".
  11. Укажите, нужно ли подогнать компонент блока по ширине, глубине и высоте объекта или сохранить пропорцию XY.
    масштабировать блок по ширине объекта, выберите "Ширина".
    масштабировать блок по глубине объекта, выберите "Глубина".
    масштабировать блок по высоте объекта, выберите "Высота".
    равномерно масштабировать весь блок, при котором масштабирование в одном направлении производится согласно другому критерию масштабирования, выберите "Сохранить пропорцию XY".
    масштабировать блок до его исходного размера, удалите все отметки в разделе "Вписать".
  12. Укажите, надо ли создать зеркально отраженную копию блока в направлении X,Y или Z.
    создать отражение блока относительно оси X , выберите "Обратить по X".
    создать отражение блока относительно оси Y, выберите "Обратить по Y".
    создать отражение блока относительно оси Z, выберите "Обратить по Z".
  13. Укажите значения X, Y и Z для точки вставки.
  14. Укажите смещение точки вставки блока в направлениях X, Y и Z.
  15. Укажите в качестве назначения компонента дверную коробку, меньшее полотно или стекло.
    добавить блок на внутреннюю или внешнюю сторону коробки, щелкните "Коробка", а затем выберите "Внешний" или "Внутренний".
    добавить блок ко всем компонентам меньшего полотна или к одному из них, нажмите "Меньшее полотно", а затем выберите "Все" или "Номер". После выбора параметра "Номер" введите номер компонента.
    добавить блок ко всем компонентам остекления или к одному из них, нажмите "Остекление", а затем выберите параметр "Все" или "Номер". Выбрав "Номер", введите номер компонента.
    Прим.: При выборе для параметра "Вписать" значения "Глубина" производится масштабирование глубины до толщины стекла. При выборе параметра "Ограничить глубину толщиной панели" выполняется масштабирование до толщины дверной панели.
  16. Три раза нажмите "ОК".
    Компоненты меньшего полотна и остекления на некоторых экранных представлениях не отображаются.
