Данная процедура предназначена для копирования или перемещения инструментальных палитр или комплектов инструментов между каталогами инструментов или категориями одного каталога. Копирование элемента возможно при наличии доступа в целевой каталог с возможностью записи. Перемещение элемента возможно при наличии доступа в исходный и целевой каталог с возможностью записи.
Можно также открыть несколько окон Библиотеки компонентов и перетащить инструментальные палитры и комплекты инструментов из одного из них в другое.
Если требуется... | то... |
добавить копию инструментальной палитры или комплекта инструментов в другое местоположение, | щелкните "Копировать". |
переместить инструментальную палитру или комплект инструментов в другое местоположение с удалением из исходного, | щелкните "Вырезать". |
Если местом назначения является... | то... |
категория в текущем каталоге инструментов, | щелкните на этой категории в левой части окна Библиотеки компонентов. |
другой каталог инструментов, | нажмите ![]() |
категория в другом каталоге инструментов, | нажмите ![]() |
