Определение стиля дверной/оконной сборки в качестве ограничивающего для ассоциативных пространств
Эта процедура используется для определения стиля дверной и оконной сборки, задающего параметры ограничения для пространств с ассоциативными связями.
Если определен ограничивающий стиль дверной и оконной сборки, по умолчанию все дверные и оконные сборки, которым назначен этот стиль, будут использоваться в наборе объектов для пространства с ассоциативными связями.
При необходимости можно переопределить параметры ограничения из стиля объекта в параметрах объекта.
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение""Диспетчер стилей".
  2. Разверните "Архитектура" "Стили оконных/дверных сборок".
    Прим.: Или же можно выбрать на чертеже дверную/оконную сборку, щелкнуть вкладку "Дверная/оконная сборка" панель "Общие" раскрывающийся список "Редактирование стиля" "Стили дверных/оконных сборок".
  3. Выберите стиль оконной/дверной сборки.
  4. Перейдите на вкладку "Общие параметры".
  5. Установите флажок "Объекты этого стиля могут выполнять роль границы ассоциативных пространств".
  6. Нажмите "ОК".
