Из файла PDF в текущий чертеж можно импортировать геометрию, заливки, растровые изображения и текстовые объекты TrueType. При этом можно сохранить точность воспроизведения визуальной информации и некоторые свойства, такие как масштаб PDF, слои, веса линий и цвета.
Файлы PDF часто используется для публикации и совместного использования проектных данных, а также для их проверки и нанесения пометок. В программе AutoCAD поддерживается публикация чертежей AutoCAD в формате PDF, а также импорт данных PDF в AutoCAD одним из следующих способов.
- Файлы PDF можно прикреплять к чертежам как подложки и использовать их в качестве ориентира во время совместной работы над проектами.
- Данные PDF можно импортировать как объекты (частично или полностью), которые можно изменять и использовать в качестве ориентира.
При импорте данных PDF можно указать страницу из файла PDF или преобразовать прикрепленную подложку PDF полностью или частично в объекты AutoCAD.
Преобразование объектов
Во время формирования файла PDF все поддерживаемые объекты преобразуются в пути, заливки, растровые изображения, пометки и текст TrueType. В файле PDF пути состоят из отрезков и кубических кривых Безье, которые могут быть связанными или независимыми. Однако при импорте файла PDF в AutoCAD необходимо учитывать следующее:
- Кривые Безье преобразуются в дуги и окружности, если они находятся в пределах допуска для этих форм. В противном случае они преобразуются в 2D-полилинии.
- Эллиптической формы могут быть преобразованы в 2D-полилинии, сплайны или эллипсы в зависимости от того, как они были сохранены в файле PDF.
- Каждый набор приблизительно коллинеарных сегментов по желанию можно объединить в полилинию с пунктирным типом линий и с именем PDF_Import.
- Составные объекты, такие как размеры, выноски, массивы штриховки и таблицы, преобразуются в отдельные объекты, как при расчленении.
- Заливки импортируются как 2D-тела или (при необходимости) как штриховки со сплошной заливкой. Для них назначается значение прозрачности, равное 50 %. Это гарантирует видимость любого текста в областях.
- Текст, в котором используются шрифты TrueType, сохраняется, но текст, в котором изначально используются шрифты SHX, импортируется как отдельные геометрические объекты.
- Растровые изображения сохраняются как файлы в формате PNG, которые прикрепляются к файлу чертежа как внешние ссылки. Эти изображения сохраняются в папку, заданную системной переменной PDFIMPORTIMAGEPATH, которую также можно задать в диалоговом окне «Параметры» на вкладке «Файлы».
- Точечные объекты преобразуются в полилинии нулевой длины.
- Пометки не импортируются.
Текст, созданный с использованием шрифтов SHX
Импортировав файл PDF, можно преобразовать геометрическое представление текста, написанного шрифтом SHX, в многострочные текстовые объекты, используя команду ПДФГЕОМТЕКСТ. В процессе преобразования выполняется последовательное сравнение выбранной геометрии с выбранными шрифтами SHX, представленными в диалоговом окне. Если геометрия совпадает с шрифтом SHX в достаточной степени для достижения заданного порогового критерия распознавания, то она будет преобразована в многострочные текстовые объекты.
Прим.: Большие шрифты для азиатских языков не поддерживаются.
После этого можно объединить выбранные многострочные текстовые объекты в один многострочный текстовый объект с помощью команды TXT2MTXT.
Ограничения
Когда файл AutoCAD DWG экспортируется в файл PDF, потери данных и точности неизбежны. Важно представлять ожидаемую точность визуального соответствия.
Данные в файлах DWG хранятся в виде чисел с плавающей запятой и двойной точностью, а данные в файлах PDF — с одинарной точностью. Уменьшение точности данных приводит к округлению значений координат и потере точности, что особенно заметно в следующих случаях:
- При вычислении расположений объектов, например точек касания, конечных точек дуг и наклонных линий;
- При использовании данных с большим динамическим диапазоном от наибольших значений к наименьшим;
- При использовании файлов PDF с большими значениями координат, как, например, в географических картах;
- При использовании файлов PDF, которые были созданы с низким разрешением (в точках на дюйм).
Прим.: Максимальное значение точности в файле PDF, экспортированном из AutoCAD, составляет 4800 точек/дюйм.
