Диалоговое окно производительности графики
ГРАФИКАНАСТР (команда)
Эти параметры управляют аппаратным ускорением установленного в системе видеоадаптера и параметрами производительности программ.
Некоторые расширенные параметры графики доступны только при вводе команды -ГРАФИКАНАСТР в командной строке.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Настройка аппаратного обеспечения
Отображение информации о графическом аппаратном обеспечении, например сведений о видеокарте, версии драйвера и текущем виртуальном устройстве.
Параметры эффектов
Задание параметров для использования аппаратного ускорения.
Аппаратное ускорение
Доступ к аппаратному ускорению и управлению всеми параметрами эффектов, доступными для используемого драйвера. Когда эта функция отключена, доступен только параметр «Отображение сглаженных линий» и используется программный режим по умолчанию.
Настройки 2D-отображения
Доступ к аппаратному ускорению и управлению всеми параметрами эффектов, доступными для используемого драйвера. Если оно отключено, будет активен только параметр "Отображение сглаженных линий".
Раскрывающийся список «Режим»
Здесь можно выбрать подходящий режим конфигурации в зависимости от используемой видеокарты. По умолчанию для видеокарт DirectX 11 выбран расширенный режим.
  • Базовый режим: рекомендуется для простейших видеокарт с минимальными возможностями обработки и ограниченной памятью либо без нее.
  • Промежуточный режим: рекомендуется для видеокарт средней производительности, имеющих определенные возможности обработки и ограниченный объем памяти.
  • Расширенный режим: рекомендуется для профессиональных видеокарт с большим объемом памяти и мощными возможностями обработки.
Кнопка «Подробности»
Настройка представления 2D-параметров, таких как «Отображение сглаженных линий» и «Высококачественная геометрия». По умолчанию параметры отображения сглаженных линий, высококачественной геометрии и объема кэша видеопамяти свернуты. Для отображения данных параметров щелкните кнопку «Подробности».
Управление статусом эффекта сглаживания в полноэкранном режиме. Этот параметр позволяет устранить эффект излома при отображении диагональных отрезков и криволинейных ребер. Если функция "Высококачественная геометрия" включена (для совместимых устройств), то параметр "Отображение сглаженных линий" всегда активен. В противном случае его можно включить или отключить вручную.
Высококачественная геометрия (для совместимых устройств)
Создание высококачественных кривых и весов линий и автоматическое включение параметра "Отображение сглаженных линий".
Прим.: Этот параметр доступен только для виртуальных устройств DirectX 11 (или более поздней версии).
Объем кэша видеопамяти
Профессиональные видеокарты позволяют управлять объемом видеопамяти, используемой для кэширования графики. Чем больше значение, тем выше производительность (если видеопамять не используется другими приложениями).
Прим.: В режиме аппаратного ускорения не рекомендуется работать с приложениями удаленного доступа любого типа, в частности, с NetMeeting и Remote Desktop, а также с любыми программами эмуляции Windows. Большинство приложений удаленного доступа не поддерживают аппаратное ускорение; это может стать причиной возникновения общих сбоев отображения и нестабильной работы. Перед использованием программных продуктов на основе AutoCAD совместно с приложением удаленного доступа уточните у разработчика, поддерживает ли данное приложение аппаратное ускорение. В случае отсутствия поддержки аппаратного ускорения отключите его перед запуском приложения удаленного доступа или воспользуйтесь параметром командной строки /NOHARDWARE для запуска программного продукта на основе AutoCAD в режиме программной эмуляции.
Настройки 3D-отображения
Дополнительные эффекты для материалов
Управление статусом дополнительных эффектов для материалов на экране.
Полное отображение теней
Отображение теней на видовом экране.
Пиксельное освещение (по Фонгу)
Включение расчета цветов для отдельных пикселей. Когда данный параметр включен, контуры 3D объектов на видовом экране выглядят более гладкими, а эффекты освещения — менее резкими.
Стандартные
Восстановление значений по умолчанию на основе оценки производительности графики, обеспечиваемой видеокартой.
Протокол мастера оптимизации
Отображение журнала мастера оптимизации, считывающего данные о системе и на их основании принимающего решение о программной или аппаратной реализации функций, которые поддерживают оба варианта реализации. Производится настройка функций, которые работают с пользовательской системой, а функции, которые могут не работать с этой системой, выключаются. Результаты выводятся в файл журнала, включая информацию о видеокарте.
