Слои можно создавать, переименовывать и удалять. Можно сделать слой текущим. Слоям можно назначать такие свойства, как цвет, тип и вес линий, а также прозрачность.
Для работы со слоями можно использовать Диспетчер свойств слоев. Выберите вкладку "Главная" панель "Слои" "Свойства слоя"найти.
Создание слоя
Откройте Диспетчер свойств слоев и нажмите кнопку "Создать слой".
Имя слоя добавляется в список слоев.
Введите новое имя вместо предложенного по умолчанию.
Имя слоя может содержать до 255 символов (двухбайтовых или буквенно-цифровых) и состоять из букв, цифр, пробелов и некоторых специальных символов.
Имена слоев не могут содержать следующие символы: < > / \ “ : ; ? * | = ‘
При работе со сложными чертежами, содержащими большое количество слоев, в столбце "Описание" можно ввести пояснительный текст.
Задайте параметры и свойства по умолчанию для нового слоя, щелкнув мышью в каждом столбце.
Переименование слоя
Выберите слой в Диспетчере свойств слоев щелчком мыши.
Щелкните имя слоя или нажмите клавишу F2.
Введите новое имя.
Удаление слоя
Нажмите кнопку "Удалить слой".
Ниже перечислены слои, которые нельзя удалить.
Слой 0 и слой определяющих точек (Defpoints)
Слои, содержащие объекты, включая объекты в определениях блока
Текущий слой
Слои, используемые во внешней ссылке
Прим.: Чтобы удалить все неиспользуемые слои, используйте команду ОЧИСТИТЬ. найти
Задание текущего слоя
Нажмите кнопку "Сделать текущим".
Изменение свойств, назначенных слоям
В Диспетчере свойств слоев можно изменить сразу несколько слоев одним из следующих способов.
Нажмите и удерживайте клавишу CTRL и выделите несколько имен слоев.
Нажмите и удерживайте клавишу SHIFT и выделите первый и последний слой в диапазоне.
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Показать фильтры в списке". Выберите фильтр слоев в списке слоев.
Щелкните текущую настройку в столбце, который требуется изменить.
Отобразится диалоговое окно для выбранного свойства.
Выберите настройку, которую требуется использовать.
При изменении свойств слоя
Если нужный тип линии не отображается, нажмите кнопку "Загрузить" и используйте один из следующих способов:
В диалоговом окне "Загрузка/перезагрузка типов линий" выберите тип линий для загрузки.
В диалоговом окне "Загрузка/перезагрузка типов линий" нажмите кнопку "Файл" для открытия дополнительного файла определения типов линий (LIN). Выберите типы линий для загрузки и нажмите кнопку "ОК".
Веса линий автоматически не отображаются. Если требуется отобразить или скрыть веса линий, нажмите кнопку "Показать/скрыть вес линий" в строке состояния. найти
Если изменения не отображаются, возможно, это вызвано сочетанием толщины линии с экранным разрешением монитора.
Прозрачность не отображается автоматически. Если требуется отобразить или скрыть прозрачность объектов, нажмите кнопку "Показать/скрыть прозрачность" в строке состояния. найти.
Прим.: Выбранные свойства будут использоваться для всех объектов на слое, соответствующим свойствам которых назначено значение ПоСлою.
Просмотр списка неиспользуемых слоев
Прим.: Чтобы повысить производительность, по умолчанию все слои в столбце «Статус» обозначены как содержащие объекты .
В "Диспетчере свойств слоев" выберите "Параметры".
Установите флажок «Показать используемые слои» в диалоговом окне «Параметры слоев» и нажмите «ОК».
Щелкните метку столбца «Статус», чтобы отсортировать по статусу.
