PICKAUTO (системная переменная)
Управление автоматическим созданием рамки выбора для выбора объектов.
Тип:Битовый код
Сохранен в:Реестр
Начальное значение:5
Параметр хранится в виде битового кода, использующего сумму следующих значений.
Значение
Описание
0
Отключение автоматического выделения окна и пересечения.
1
Запуск выделения окна или пересечения, если курсор при щелчке не установлен непосредственно на объекте.
2
Запуск выделения окна или пересечения даже в том случае, когда курсор установлен непосредственно на объекте. Этот параметр применим только при выделении объектов перед запуском команды щелчком, перетаскиванием или выпуском.
4
Запуск инструмента выбора "Лассо" (выбор объектов внутри лассо или объектов внутри лассо и пересекаемых им), если курсор при щелчке и перетаскивании не наведен непосредственно на объект.
Если активна функция "Линия", при щелчке и перетаскивании начинается произвольный выбор с помощью линии.
Чтобы указать несколько параметров, следует ввести сумму их значений. Например, значение 5 позволяет задать параметры «Битовый код 1» и «Битовый код 4».
