Открытие чертежей выполняется так же, как и в других приложениях.
Файлы DWG, DWT и DWS, созданные в приложениях Autodesk и в приложениях на основе RealDWG™, являются файлами оригинального формата Autodesk. При открытии файла формата TrustedDWG в строке состояния отображается соответствующий значок.
Для получения подробной информации по TrustedDWG щелкните на значке TrustedDWG.
При каждом запуске программы последняя папка, использованная для открытия или сохранения файла, указывается по умолчанию в стандартных диалоговых окнах выбора файлов. Кроме того, можно указать постоянную папку по умолчанию с помощью ярлыка. Подробные инструкции см. в разделе Изменение папки чертежей, используемой по умолчанию.
Можно сохранять и открывать файлы чертежей в приложении Autodesk в интернете и на мобильных устройствах, которое доступно с любого устройства, подключенного к интернету. Эта функция главным образом предназначена для удобного доступа к файлам чертежей с удаленных устройств вместо отправки файлов на свой адрес электронной почты.
Команды сохранения и открытия файлов из учетной записи в интернете доступны на панели быстрого доступа.
Максимальный размер файла зависит от учетной записи. Для бесплатных учетных записей поддерживаются файлы размером до 10 МБ. Внешние ссылки на чертежи не поддерживаются.
При совместном использовании копий файлов следует помнить, что управление версиями осуществляется только по дате и времени. Одновременное редактирование одного файла на нескольких устройствах может привести к проблемам с управлением версиями.
При открытии чертежа если не удается найти внешнюю ссылку, такую как изображение, подложка или ссылка, появляется уведомление. Если внешняя ссылка была перемещена в другую папку или на другой диск, используйте палитру внешних ссылок для поиска файла.
При определенных обстоятельствах возможно повреждение файла чертежа. Это может привести к аппаратным проблемам или ошибкам при передаче. Если файл чертежа поврежден, то его можно восстановить.
Если не удается восстановить файл чертежа, переименуйте файл .bak чертежа, используя аналогичное имя и указав .dwg. Если файл .bak также поврежден, можно попробовать получить доступ к резервной копии на отдельном устройстве или в специальном местоположении.
