Сравнение переноса и передачи пользовательских настроек
Утилиты переноса и передачи улучшают процесс обновления до новой версии, а также совместное использование пользовательских настроек и файлов на нескольких компьютерах. Пользовательские настройки и файлы различаются в зависимости от каждой утилиты переноса и передачи.
В следующей таблице перечислены пользовательские настройки и файлы, которые переносятся и передаются при каждом использовании функции «Импорт/Экспорт настроек» (для передачи настроек в автономном режиме между одинаковыми версиями приложения на разных компьютерах) или функции «Перенос пользовательских настроек» (для переноса параметров между версиями).
Элемент Файл Описание Экспорт и импорт настроек Утилита переноса пользовательских настроек
Псевдонимы команд
acad.pgp (программы на базе AutoCAD)
acadlt.pgp (AutoCAD LT)
Определения внешних команд и псевдонимов команд.
Да
Да
Псевдонимы команд
acadSynonymsGlobalDB.pgp и AutoCorrectUserDB.pgp
Альтернативные определения псевдонимов команд на основе специальных терминов и рекомендации для ошибочных команд и системных переменных.
Нет
Нет
Цвет
*.acb
Альбом цветов AutoCAD.
Да
Нет
Пользовательский словарь
*.cus
Пользовательский словарь, используемый для проверки орфографии в аннотационных объектах.
Да
Нет
Адаптация
Изображения, используемые для пользовательских команд, указанных в файле адаптации (CUIx).
Да
Да
Адаптация
*.нпи
Информация, используемая для определения большинства элементов пользовательского интерфейса программы и управления их размещением на экране. Файлы, используемые в продуктах AutoCAD 2006 — AutoCAD 2009.
Прим.: При переносе файлов АПИ в текущую версию файлы преобразуются в файлы CUIx.
Нет
Да
Адаптация
*.cuix
Да
Да
Адаптация
*.ini
Настройки конфигурации для некоторых функций.
Да
Нет
Адаптация
*.mnl
Команды и процедуры AutoLISP, на которых основывается файл адаптации; имя этого файла должно совпадать с именем файла адаптации для загрузки файла программой.
Да
Нет
Шаблоны чертежей
*.dwt
Файл чертежа с заранее заданными параметрами для создания новых чертежей, например acad.dwt (acadlt.dwt в AutoCAD LT) и acadiso.dwt (acadltiso.dwt в AutoCAD LT).
Нет
Да
Шрифты
BigFont.ini
Большие шрифты.
Нет
Да
Шрифты
*.fmp
Информация о сопоставлении шрифтов True Type используется в контекстном текстовом редакторе.
Да
Нет
Образцы штриховок
*.pat
Стандартные и пользовательские определения образцов штриховки.
Да
Да
типы линий
*.lin
Стандартные и пользовательские определения типов линий.
Да
Да
Библиотека материалов
FavoriteMaterials.adsklib
Материалы, добавленные в библиотеку "Избранное" с помощью Обозревателя материалов.
Да
Да
Стили мультилиний
*.mln
Стандартные и пользовательские определения стилей мультилиний.
Прим.: Отсутствует в AutoCAD LT.
Да
Нет
Печать
*.ctb
Настройки, используемые для управления отображением объектов при печати и публикации; эти настройки упорядочены в соответствии с цветами системы "Индекс цвета AutoCAD".
Да
Да
Печать
*.pc3
Информация о конфигурации для виртуальных и физических устройств вывода: плоттеров и принтеров.
Да
Да
Печать
*.pmp
Параметры калибровки и формата листа файла PC3.
Да
Да
Печать
*.psf
Информация о замене шрифтов при экспорте в файл Postscript.
Да
Нет
Печать
*.pss
Штемпель для чертежа, используемый для печати и публикации.
Да
Нет
Печать
*.stb
Настройки используются для управления внешним видом объектов при печати и публикации; эти настройки сгруппированы по именам, которые можно назначить слою или объекту.
Да
Да
Формы, шрифты, типы линий
*.shx
Информация о текстовых символах или формах, используемых в определениях сложных типов линий.
Да
Да
Системные переменные
Отсутствует
Значения системных переменных, хранящихся в профилях пользователей (за исключением TASKBAR).
Да
Да
Пользовательские профили
Отсутствует
Пользовательские профили, хранящиеся в реестре Windows.
Нет
Да
Инструментальные палитры
*.atc, *.aws
Инструментальные палитры и порядок, в котором появляются инструменты на инструментальной палитре и другие локальные настройки.
Да
Да
*.bmp, *.jpg, *.png, *.tif, *.ico, ...
Файлы изображений для инструментов, определенных в инструментальных палитрах и каталогах инструментальных палитр.
Да
Да
