Настройка физических перьев для плоттера
Здесь можно включить режим смены пера для одноперьевого плоттера, задать компенсацию толщины пера при вычерчивании полигонов, установить оптимизацию перьев при условии, что эти функции поддерживаются сконфигурированным плоттером. Нижняя часть вкладки "Устройство и документ" содержит таблицу, в которой показаны цвет, толщина и скорость перемещения для каждого пера плоттера. Информация о физических перьях автоматически не удаляется. Эти параметры должны быть заданы вручную в группе "Параметры физических перьев".
Прим.: Физические перья поддерживаются не на всех устройствах. Для устройств, в которых не поддерживаются физические перья, например AutoCAD PDF (General Documentation).pc3 или DWF6 ePlot.pc3, управление присвоением перьев следует выполнять с помощью таблиц стилей печати. Дополнительные сведения см. в разделах «О таблицах стилей печати» и «Присвоение параметров физических перьев с помощью стиля печати» руководства пользователя.
Параметры перьев необходимо задать независимо от того, планируется ли использование таблиц стилей печати. Если таблица стилей печати не используется, программа автоматически назначает перья в соответствии с предоставленной пользователем информацией о цвете и толщине пера. Программа выбирает перо, цвет которого максимально близок к цвету, назначенному для объекта. Если подходящих по цвету перьев несколько, то из них выбирается перо, максимально близкое по значению толщины к толщине линии выводимого на печать объекта. Если наиболее подходящее перо оказывается уже, чем толщина линии объекта, то эта линия строится путем нескольких проходов пера. При использовании таблицы стилей печати можно задать номер физического пера для каждого стиля печати.
  1. Выберите меню приложения "Печать" "Управление плоттерами". найти
  2. Дважды нажмите левую кнопку мыши на файле параметров плоттера (PC3), в котором следует произвести изменения.
  3. В Редакторе параметров плоттера перейдите на вкладку "Устройство и документ".
  4. Дважды нажмите левую кнопку мыши на элементе "Конфигурация физических перьев", чтобы развернуть список подгрупп параметров.
  5. В дереве опций выделите "Конфигурация перьев". Выполните одну из следующих операций:
    • При вычерчивании чертежей на одноперьевом плоттере и необходимости использования разных перьев установите флажок "Запрос смены перьев".
    • Для повышения точности при печати заполненных областей и широких полилиний установите флажок "Учет толщины пера". Программа будет не доводить перо до границ области на половину его толщины.
    • В списке "Уровень оптимизации" выберите один из доступных методов. Каждый способ включает в себя и все методы оптимизации, предшествующие ему в списке (за исключением способа "Без оптимизации").
  6. В дереве опций выделите "Параметры физических перьев". Для каждого пера, установленного в плоттере, задать цвет, скорость перемещения и толщину. Эта процедура является обязательной.
    Прим.: Для присвоения объектам цветов и толщин линий, соответствующих используемым в плоттере перьям, предназначен Редактор таблиц стилей печати.
  7. Нажмите "ОК".
