Калибровка плоттера
  1. Выберите меню приложения "Печать" "Управление плоттерами". найти
  2. Дважды нажмите левую кнопку мыши на ярлыке "Мастер установки плоттеров".
  3. При помощи Мастера установки плоттеров настройте нужное устройство.
  4. При достижении страницы "Установка плоттера — конец" нажмите кнопку "Калибровка плоттера".
    Другой способ вызова функции калибровки плоттера — запуск "Редактора параметров плоттера" для имеющегося файла PC3 того устройства, которое предполагается откалибровать.
  5. В списке "Формат листа" выберите необходимый формат для тестового чертежа. Нажмите "Далее".
  6. На страничке "Калибровка плоттера — Прямоугольник", в списке "Единицы", выберите единицы измерения.
  7. В полях "Длина" и "Ширина" введите соответствующие размеры тестового прямоугольника. Нажмите "Далее".
    Тестовый прямоугольник напечатан.
  8. На полученном чертеже измерить стороны прямоугольника. В полях "Измеренная длина" и "Измеренная ширина" на страничке "Калибровка плоттера — Размеры на листе" введите соответствующие размеры напечатанного тестового прямоугольника. Нажмите "Далее".
    Программа сравнивает реальные значения размеров с указанными ранее и вычисляет величину поправки, необходимую для компенсации погрешности масштабирования плоттера.
  9. На страничке "Калибровка плоттера — Имя файла" введите имя файла. Нажмите "Далее".
    Полученный в результате файл PMP сохраняется в папке Drv для программы на основе AutoCAD.
  10. На странице "Калибровка плоттера — Конец" щелкните "Проверка калибровки".
    Программа еще раз вычерчивает тестовый прямоугольник на плоттере. Теперь нужно измерить полученный после калибровки прямоугольник и убедиться, что калибровка была выполнена правильно.
  11. Для возврата в Мастер установки плоттеров или в Редактор параметров плоттера нажмите "Готово".
