Создание файла PC3 параметров системного принтера Windows
  1. Выберите меню приложения "Печать" "Управление плоттерами". найти
  2. В окне Диспетчера плоттеров Autodesk дважды нажмите левую кнопку мыши на ярлыке Мастера установки плоттеров.
  3. В Мастере установки плоттеров прочитайте введение, а затем нажмите "Далее" для перехода на страницу "Установка плоттера — начало".
  4. На странице "Установка плоттера — начало" выберите "Системный принтер". Нажмите "Далее".
  5. В списке на страничке "Установка плоттера — Системный принтер" выберите системный принтер, который необходимо настроить.
    В этот список включаются все принтеры, зарегистрированные в операционной системе. Если необходимо подключиться к принтеру, которого нет в списке, то следует предварительно добавить этот принтер в операционной системе.
    (Необязательно) На экране "Импорт PCP или PC2" можно использовать сведения о конфигурации, которые содержатся в файлах PCP или PC2, созданных в предыдущих версиях программы.
  6. На странице "Установка плоттера — Имя плоттера" введите имя для идентификации текущей настройки плоттера. Нажмите "Далее".
  7. На странице "Установка плоттера — конец" нажмите кнопку "Готово" для закрытия Мастера установки плоттеров.
    Новый файл PC3 появляется в окне Диспетчера плоттеров Autodesk, и соответствующий плоттер становится доступным для выбора в списке устройств печати.
    При необходимости изменить параметры плоттера по умолчанию щелкните "Изменить конфигурацию" на странице "Установка плоттера — конец". Для проверки калибровки настроенного плоттера щелкните "Калибровка плоттера" на странице "Установка плоттера — конец".
