Чертежи можно открывать и сохранять в учетной записи Autodesk в интернете и на мобильных устройствах при помощи любых мобильных устройств, веб-приложений и ПК в любой точке земного шара при наличии доступа к интернету.
При сохранении файла чертежа в учетную запись AutoCAD в интернете и на мобильных устройствах его можно легко открыть, при этом не придется отправлять файл по электронной почте на собственный адрес. Чертеж станет доступным для просмотра и редактирования c любых подключенных к интернету устройств — например, на планшете, если вы находитесь на объекте, или в веб-браузере, если вы работаете на настольном компьютере вне офиса.
Команды сохранения и открытия чертежей из учетной записи в интернете доступны на панели быстрого доступа.
При первом использовании одной из этих команд появится сообщение с предложением установить подключаемый модуль AutoCAD в интернете и на мобильных устройствах.
Доступ к выгруженным чертежам из веб-браузера или с мобильного устройства осуществляется следующим образом.
Сохранение чертежа в интернете выполняется так же, как в ходе обычной процедуры в AutoCAD. По умолчанию программа автоматически сохраняет чертеж через 10 минут после последнего сохранения.
Далее приведены рекомендации по работе в учетной записи в интернете и на мобильных устройствах.
Для чертежей большего размера и повышенной сложности можно с помощью модуля eTransmit в AutoCAD создать полный пакет файлов, что позволяет предотвратить их потерю при обмене чертежами со сторонними участниками проекта. Однако при совместном использовании копий файлов следует помнить, что управление версиями осуществляется только по дате и времени.
