Диалоговое окно "Обход слоя"
Динамически отображает объекты на слоях, выбранных пользователем из списка "Слои".
СЛОЙОБХ (команда) найти
Число слоев в чертеже отображается в заголовке диалогового окна. Можно изменить состояние текущего слоя при выходе, при сохранении состояний слоя или при очистке слоев, на которые нет ссылок.
Диалоговое окно "Обход слоя" можно использовать в видовом экране в пространстве листа для выбора слоев, подлежащих включению или размораживанию, в таблице слоев и в текущем видовом экране. Любой слой, который не был выбран в списке "Слои", замораживается в текущем видовом экране. Можно изменить отображение в одном видовом экране, не меняя отображение в другом видовом экране.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Фильтр
Включает и выключает активный фильтр. Если установлен этот флажок, в списке появляются только слои, соответствующие активному фильтру. При снятии этого флажка отображается полный список слоев. (Этот параметр доступен, только если имеется активный фильтр.) Чтобы включить активный фильтр, в списке фильтров введите подстановочный знак и нажмите клавишу ENTER, или выберите сохраненный фильтр.
Список слоев
Если активен некоторый фильтр, отображается список слоев, заданных в этом фильтре. Если никакой фильтр не активен, отображается список слоев чертежа. Дважды щелкните на слое, чтобы установить его в режим "Показывать всегда" (слева от слоя отображается звездочка). Щелкните правой кнопкой мыши в списке слоев, чтобы отобразить дополнительные параметры.
В списке слоев можно:
  • Щелкнуть мышью на имени слоя, чтобы отобразить содержимое слоя.
  • Дважды нажать на имени слоя, чтобы включить или выключить параметр "Показывать всегда".
  • Выберите несколько слоев при нажатой клавише CTRL.
  • Выберите последовательность слоев при нажатой клавише SHIFT.
  • При нажатой клавише CTRL или SHIFT дважды щелкните в списке слоев, чтобы включить или отключить режим "Показывать всегда".
  • Нажать кнопку мыши и перетащить курсор, выделив в списке несколько слоев.
    Для вывода дополнительных параметров работы со списком слоев щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отобразить контекстное меню "Список слоев".
Опции контекстного меню "Список слоев"
Отображается список опций для слоев, выбранных в списке слоев.
Сохранить выделение
Включается параметр "Показывать всегда" для выбранных слоев. Слева от каждого зафиксированного слоя отображается звездочка (*).
Снять выделение
Выключает режим "Показывать всегда" для выбранных слоев.
Освободить все
Выключает режим "Показывать всегда" для всех слоев.
Выбрать все
Выбирает и отображает все слои.
Очистить все
Сбрасывается выбор всех слоев.
Инвертировать выбор
Сбрасывается текущий выбор слоев, выбираются и отображаются все прочие слои.
Выбрать неиспользуемые
Выбираются все слои без ссылок. Чтобы удалить неиспользуемые слои, нажмите кнопку "Удалить".
Сохранить состояние слоя
Выбранные слои сохраняются как конфигурация слоев, которая может использоваться Диспетчером конфигураций слоев.
Изучение
Отображается число слоев в чертеже, число выбранных слоев и число объектов на выбранных слоях.
Копировать как фильтр
Отображается имя выбранного слоя в текстовом поле "Фильтр" Можно использовать для создания символов-заместителей.
Сохранить текущий фильтр
Сохраняется текущий фильтр, и он становится доступным в списке "Фильтры" для повторного использования.
Удалить текущий фильтр
Удаляется текущий фильтр из списка.
Выбрать объекты
Выбор объекты и их слоев.
Список фильтров
Фильтры для списка слоев. Введите подстановочный знак и нажмите клавишу ENTER, чтобы отобразить и выделить только те слои, имена которых соответствуют подстановочному знаку. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы сохранить и удалить фильтры. В списке фильтров отображаются только сохраненные фильтры.
Более подробная информация об использовании специальных символов доступна в секции "специальные символы" раздела "Фильтрация и сортировка слоев в списке".
Удалить
Если выбранные слои не содержат ссылок, удалите их с чертежа. Чтобы вывести список слоев, которые можно очистить, нажмите правую кнопку мыши в любом месте в списке "Слои" и выберите пункт "Выбрать неиспользуемые". В списке "Слои" будут выделены слои без ссылок. Эти слои можно удалить.
Восстановить при выходе
Восстанавливает предыдущее состояние слоев при выходе из диалогового окна. Если этот флажок снят, любые внесенные пользователем изменения сохраняются
