Ознакомьтесь с основными элементами управления в AutoCAD и AutoCAD LT.
После запуска AutoCAD или AutoCAD LT нажмите кнопку «Работа с чертежами» для создания чертежа.
Обратите внимание на стандартную ленту с вкладками, расположенную над областью чертежа. На вкладке "Главная" можно получить доступ практически ко всем командам, представленным в этом руководстве. Кроме того, на панели быстрого доступа, показанной на иллюстрации ниже, есть значки популярных команд, таких как «Создать», «Открыть», «Сохранить», «Печать» и «Отменить».
Окно команд является самым главным элементом программы и, как правило, находится в нижней части окна приложения. В окне команд отображаются запросы, параметры и сообщения.
Команды можно вводить непосредственно в окне команд вместо использования для этого ленты, панелей инструментов и меню. Многие опытные пользователи предпочитают именно этот способ.
Обратите внимание на то, что при начале ввода имени команды оно будет завершено автоматически. Если доступно несколько вариантов, например, как в примере ниже, можно сделать выбор с помощью мыши или клавиш со стрелками и последующего нажатия клавиши ENTER или ПРОБЕЛ.
Большинство людей используют мышь в качестве указывающего устройства, однако и другие устройства имеют соответствующие элементы управления.
Можно без легко следовать стандартам отрасли промышленности или компании, указав настройки для текста, размерных стилей, типов линий и некоторых других вещей. Например, в этом проекте террасы заднего двора отображаются два размерных стиля.
Все эти настройки могут быть сохранены в файле, известном какшаблон чертежа. Нажмите кнопку "Создать", чтобы выбрать один из нескольких файлов шаблонов чертежей:
Кроме того, файлы шаблонов с именем "Учебное пособие", представляющие собой простые примеры архитектурного дизайна или проектирования, выполнены как в британских (д), так и в метрических (м) единицах. Поэкспериментируйте с ними.
Большинство компаний используют файлы шаблонов чертежей, соответствующие стандартам компании. Они часто используют разные файлы шаблонов чертежей, в зависимости от требований проекта или клиента.
Любой чертеж можно сохранить (файл DWG) в качестве шаблона чертежа (файл DWT). Можно также открыть существующий файл шаблона чертежа, изменить его, а затем сохранить его снова, возможно, под другим именем.
При работе в одиночку можно создавать файлы шаблонов чертежей в соответствии с собственными рабочими требованиями, и со временем, приобретя больше опыта, менять настройки для реализации тех или иных функциональных замыслов.
Чтобы изменить существующий файл шаблона чертежа, нажмите кнопку "Открыть", в диалоговом окне "Выбрать файл" укажите тип файла "Файл чертежа" (*.DWT) и выберите файл шаблона.
Во время создания чертежа необходимо определить длину единицы измерения — дюйм, фут, сантиметр, километр и др. Например, объекты ниже могут быть как двумя зданиями, каждое 125 футов в длину, так и сечением механической детали, измеряемой в миллиметрах.
После выбора, какие единицы измерения использовать, команда ЕДИНИЦЫ позволит управлять несколькими параметрами отображения единиц измерения, включая следующие:
Если планируется работать в футах и дюймах, используйте команду ЕДИНИЦЫ для задания типа единиц измерения "Архитектурные", а затем при создании объектов, указывайте их длины в дюймах. Если планируется использовать метрические единицы, оставьте тип единиц измерения "Десятичные". Изменение формата и точности не влияет на точность самого чертежа. Оно влияет только на то, как значения длины, величины угла и координат отображаются в интерфейсе пользователя.
Всегда создавать модели в полном размере (масштаб 1:1). Термин модель относится к геометрии конструкции. Под термином "Чертеж" подразумевается геометрия модели вместе с ее видами, примечаниями, размерами, выносными элементами, таблицами, а также основной надписью, отображаемой на листе.
Масштаб печати чертежа на стандартном листе задается позднее при создании листа.
Нажмите клавишу ESC для отмены предварительного выбора.
