Ниже приведен обзор изменений, внесенных в AutoCAD LT 2019 и AutoCAD LT 2019 Update.
Ниже приведен обзор основных усовершенствований в выпуске AutoCAD LT 2019.1 Update.
Можно предоставлять общий доступ к чертежам для клиентов и коллег внутри или вне организации без выпуска файлов чертежей. Данная возможность заменяет функцию «Общий доступ к именованному виду».
Команда «Общие виды» извлекает данные чертежа из текущего чертежа, сохраняет их в облаке и создает ссылку, которой можно поделиться с коллегами и клиентами. Палитра «Общие виды» содержит список всех общих видов, где можно получить доступ к комментариям, удалить виды или задать срок их использования больше 30 дней.
Когда коллеги или клиенты получат ссылку, они смогут использовать веб-средство просмотра Autodesk для просмотра и проверки видов, а также добавления комментариев и пометок на любом компьютере, планшете или мобильном устройстве, подключенном к интернету.
Основные команды и системные переменные: ОБЩИЕВИДЫ
Теперь можно открывать и сохранять чертежи онлайн в Autodesk в интернете и на мобильных устройствах при помощи любых мобильных устройств, веб-приложений и ПК в любой точке земного шара при наличии доступа к интернету. Можно получить доступ к файлам чертежей онлайн, используя новые команды «Сохранить в интернете и на мобильных устройствах» и «Открыть в интернете и на мобильных устройствах».
После установки приложения с помощью появившегося в AutoCAD LT сообщения чертежи становятся доступными для просмотра и редактирования на любых устройствах, подключенных к интернету (например, на планшете), или на другом ПК за пределами рабочего кабинета. Подписка на AutoCAD LT дает возможность редактировать чертежи в интернете и на мобильных устройствах.
Эта возможность доступна только для 64-разрядных систем.
Основные команды: OPENFROMWEBMOBILE, SAVETOWEBMOBILE
Функция сравнения файлов DWG позволяет находить различия между двумя редакциями одного чертежа или нескольких чертежей в пространстве модели. С помощью цветов можно выделить уникальные и общие для каждого чертежа объекты. Сравниваемые объекты можно исключать с помощью отключения их слоев.
Основные команды: СРАВНИТЬ, СРАВНИТЬИНФО
Мы постоянно ищем, выявляем и устраняем потенциальные уязвимости безопасности. Для продуктов на основе AutoCAD 2019 добавлена новая системная переменная SECUREREMOTEACCESS, с помощью которой можно ограничить доступ к файлам из интернета или расположений на удаленных серверах.
Из-за постоянных и все более серьезных угроз информационной безопасности команда разработчиков AutoCAD Security настоятельно рекомендует устанавливать все обновления программ на основе AutoCAD по мере того, как они становятся доступными.
Для этого выпуска компания Autodesk инвестировала ресурсы разработки программного обеспечения, равные созданию новой функции AutoCAD LT, для улучшения производительности программного обеспечения. Продолжается работа по улучшению производительности 2D- и 3D-графики. Производительность значительно меняется в зависимости от ресурсов системы, а также размеров и содержимого чертежа.
Далее в качестве примера приводятся типичные результаты в одном из тестовых чертежей с несколькими прикрепленными изображениями. Время выполнения команд, изменяющих свойства цвета, слоя или типа линии в чертеже, сокращено приблизительно с 4 до 0,6 с. Выполнение команды БСОХРАНИТЬ в этом же чертеже сокращено приблизительно с 1,4 до 0,5 с. Выполнение команды РЕГЕН сокращено приблизительно с 0,7 до 0,1 с. Несмотря на то что производительность изменяется в зависимости от ситуации, в целом она была улучшена. На исправление ошибок, обнаруженных клиентами, также были выделены дополнительные ресурсы для улучшения качества продукта.
