Образцы штриховки могут содержать штриховые линии, для этого нужно добавить значения длины штрихов в строку определения образца штриховки.
Каждое значение длины штриха задает длину одного сегмента линии. Если значение длины положительно, включается режим опущенного пера и строится сегмент линии. Если значение длины отрицательное, то происходит поднятие пера и сегмент не создается, что приводит к появлению пробела, также называемого интервалом. За начальным штрихом строятся второй и все последующие элементы начертания. Затем циклически повторяется вся последовательность сегментов. Если длина штриха равна нулю, строится точка. Каждая строка определения может содержать до шести значений длины штриха.
Стандартный образец штриховки ANSI33 выглядит следующим образом:
и описывается следующим образом:
*ANSI33, ANSI Bronze, Brass, Copper 45, .176776695,0, 0,.25, .125,-.0625
Например, можно создать образец, который отображает штриховые линии под углом в 45° с длиной штриха 0,5 единиц и интервалом между штрихами 0,5 единиц. Это определение может выглядеть так:
*DASH45, Dashed lines at 45 degrees 45, 0,0, 0,.5, .5,-.5
Предположим, что требуется отрисовать сначала штрих длиной 0,5, затем сделать интервал длиной 0,25, потом поставить точку и перед следующим штрихом вновь сделать интервал длиной 0,25. В этом случае описание будет выглядеть так:
*DDOT45,Dash-dot-dash pattern: 45 degrees 45, 0,0, 0,.5, .5,-.25, 0,-.25
Линии образца штриховки можно сместить путем применения параметра Дельта Х к семейству штриховых линий. В следующем примере описывается построение семейства линий с интервалом 0,5 единицы и нулевым значением Дельта Х, в результате чего линии отображаются без смешения.
*GOSTAK 0, 0,0, 0,.5, .5,-.5
Область, заштрихованная данным образцом, будет иметь вид:
В следующем примере показан тот же образец штриховки, но со смещением по оси X.
*SKEWED 0, 0,0, .5,.5, .5,-.5
Определения образца штриховки аналогично, за исключением параметра Дельта Х, которому назначено значение 0,5. При этом происходит смещение каждого последующего элемента семейства на 0,5 единицы в направлении линии, параллельной оси X. Так как линии бесконечны, образец из штрихов смещается вниз на заданную величину. Область, заштрихованная данным образцом, будет иметь вид:
