Присвоение параметров физических перьев с помощью стиля печати
Поведение физических перьев для устройства печати можно задать с помощью свойства «Параметры физических перьев» в файле PC3, связанном с перьевым плоттером, или переопределить с помощью стиля печати. При указании значения свойства стиля печати «Номер назначенного пера» создается сопоставление между параметрами стиля печати и физического пера устройства печати.
Прим.: Устройства печати способны работать в режиме эмуляции перьевых плоттеров, оперируя понятием виртуального пера. Сведения о том, как присвоить виртуальные перья стилю печати см. в статье «Задание номера виртуального пера».
  1. Щелкните меню приложения "Печать" "Управление стилями печати". найти
  2. Дважды нажмите кнопку мыши на ярлыке таблицы стилей, требующей редактирования.
  3. На вкладке «Карточка» редактора таблиц стилей печати выберите стиль печати, который необходимо изменить, и щелкните поле «Номер назначенного пера».
  4. В поле «Номер назначенного пера» введите число от 1 до 32 или укажите значение 0 или Автоматически, чтобы программа выбрала перо с цветом, наиболее похожим на цвет изображаемого объекта, с помощью информации, указанной в редакторе параметров плоттера в группе «Параметры физических перьев».
  5. По завершении нажмите кнопку "Сохранить и закрыть".
    Редактор таблиц стилей печати позволяет одновременно изменять параметры для нескольких стилей.
