Команда РАСЧЛЕНИТЬ разбивает составной объект на составляющие его объекты.
В AutoCAD MEP toolset при первой операции расчленения объекта систем здания (например, элемента или фитинга) программа преобразует объект во вхождение неименованного блока и изменяет значение его высотной отметки по Z на нулевое. После этого можно расчленить объект еще раз для преобразование его в примитивные компоненты AutoCAD, т.е. в отрезки, дуги и сплайны.
Обычно объекты на чертеже расчленяют в случае совместной работы над чертежом с пользователями, на компьютерах которых не установлен продукт AutoCAD MEP toolset или адаптер объектов AutoCAD MEP toolset, а также с теми, у которых установлена версия AutoCAD, не поддерживающая команды «Экспорт в AutoCAD».
