При выборе линии сети ВК данного участка водоснабжения с целью определения размеров следует указать на этом участке точку, для которой программа рассчитывает расход, скорость потока и диаметр линии сети ВК. Например, чтобы найти расход на источнике, следует выбрать линию сети ВК, ближе всех расположенную к подкачивающему насосу.
Раздел "Вычисления по выбранному компоненту" диалогового окна "Размеры линии водоснабжения" содержит не подлежащие редактированию вычисленные значения, относящиеся к выбранному компоненту.
Параметр "Расход" представляет объем жидкости, проходящей по выбранной линии сети ВК в течение одной минуты. С помощью модуля "Сантехника" рассчитывается расход на основе значения диаметра линии сети ВК и значения потери на трение. С помощью модуля "Сантехника" производится оценка расхода с помощью кривой Хантера (смешанной), которая учитывает устройства, только время от времени требующие наличия определенного объема потока. Поэтому определение размеров линии сети ВК производится не на основе общего объема потока, требуемого всеми устройствами, а на основе ожидаемого объема потока, основанного на предположении, что используются все устройства. Рассчитанное значение затем используется как основа для формулы Хазен-Вильямса. Результатом является значение расхода, отображаемое в диалоговом окне "Размеры линии водоснабжения".
Ниже приведена формула Хазен-Вильямса:
Формула Хазен-Вильямса определяется следующим образом:
Параметр "Фактическая скорость" — это скорость прохождения жидкости по выбранной линии сети ВК. Этот параметр определяется рассчитанными значениями диаметра линии сети ВК и минимальной потери на трение.
В модуле "Сантехника" для расчета фактической скорости используется следующая формула:
V = Q/A
Эта формула определяется следующим образом:
Внутренняя площадь поперечного сечения вычисляется следующим образом (d — внутренний диаметр линии сети ВК).
Значение "Диаметр линии сети ВК" представляет диаметр, который требуется при значениях расхода и скорости потока, определенных для выбранной линии сети ВК. С помощью модуля "Сантехника" оценивается размер каждой линии сети ВК при скорости 8 футов в секунду.
Представленные ниже данные описывают, как рассчитывается диаметр линии сети ВК:
После того, как в модуле "Сантехника" определен правильный размер линии сети ВК, по рассчитанному стандартному внутреннему диаметру определяется соответствующий стандартный номинальный диаметр. Для просмотра соотношений размеров, используемых модулем "Сантехника", обратитесь к стандартной таблице размеров, приведенной в следующем разделе.
Приведенная ниже таблица используется при выполнении вычислений стандартных размеров линий сети ВК. Все значения переменной d, соответствующей внутреннему диаметру трубы (линии сети ВК), даны в дюймах и основаны на Сортаменте стальных труб Спецификации 40. При определении размера линии сети ВК выполняется округление полученного значения до ближайшего стандартного размера. В модуле "Сантехника" при определении внутреннего диаметра предполагается, что размеры всех линий сети ВК аналогичны указанным в Сортаменте стальных труб (спецификация 40).
| Если номинальный размер равен... | то внутренний диаметр... |
| 0.125 | 0.269 |
| 0.25 | 0.364 |
| 0.375 | 0.493 |
| 0.5 | 0.622 |
| 0.75 | 0.824 |
| 1 | 1.049 |
| 1.25 | 1.380 |
| 1.5 | 1.610 |
| 2 | 2.067 |
| 2.5 | 2.469 |
| 3 | 3.068 |
| 3.5 | 3.548 |
| 4 | 4.026 |
| 5 | 5.047 |
| 6 | 6.065 |
| 8 | 7.981 |
| 10 | 10.02 |
| 12 | 12.000 |
| 14 | 13.250 |
| 16 | 15.250 |
| 18 | 17.250 |
| 20 | 19.250 |
| 22 | 21.250 |
| 24 | 23.250 |
| 26 | 25.250 |
| 28 | 27.250 |
| 30 | 29.250 |
| 32 | 31.250 |
| 34 | 33.250 |
| 36 | 35.250 |
