С помощью команды СОПРЯЖЕНИЕ выполняется сопряжение и скругление углов объектов. Если эта команда используется для соединения двух объектов, при заданном нулевом значении радиуса сопряжения выполняется обрезка или удлинение объектов до точки их пересечения, но дуга не создается.
В AutoCAD MEP toolset команда СОПРЯЖЕНИЕ может использоваться для сопряжения не только объектов AutoCAD, таких как отрезки, полилинии и дуги, но и линий схемы и линий сети ВК. При использовании команды СОПРЯЖЕНИЕ с нулевым значением радиуса сопряжения (по умолчанию) можно без труда соединять линии схемы или линии сети ВК путем их удлинения или обрезки. Команду допускается использовать в ортогональном режиме или в режиме изометрии.
Сопряжение линий сети ВК
