ПЕРЕНЕСТИ
Команда ПЕРЕНЕСТИ перемещает объекты на заданное расстояние в заданном направлении.
В AutoCAD MEP toolset при использовании команды ПЕРЕНЕСТИ для перемещения набора объектов (например, целого ответвления воздуховода) выполняется перемещение объектов и, если это возможно, присоединение подходящего объекта из набора (например, тройника или врезки) к сегменту в месте назначения. При присоединении перенесенного объекта к сегменту программа выполняет разрыв сегмента, а затем выравнивает и ориентирует объект (и набор элементов). Однако команда не соединяет и не выравнивает разъединенные объекты, оставшиеся в исходном месте.
В качестве альтернативы для команды ПЕРЕНЕСТИ следует перемещение элементов, фитингов, сегментов и условных обозначений выполнять с использованием ручек местоположения. В зависимости от выбранного режима редактирования ручки местоположения перемещают или корректируют все зависимые объекты для сохранения связности участка.
Для перемещения устройств или панелей следует использовать ручки привязки. Ручки позволяют выполнять точное выравнивание устройства или панели по перпендикуляру к объекту, например к стене.
Для переноса линий схемы следует использовать команду ПЕРЕНЕСТИ или ввести новое местоположение на вкладке "Местоположение" диалогового окна "Свойства линий схемы".
