Справка по расчету размеров линий сети ВК в AutoCAD MEP toolset.
С помощью модуля "Сантехника" определяется потеря на трение в данном участке по формуле Хазена-Вильямса.
Формула Хазен-Вильямса определяется следующим образом:
С помощью модуля "Сантехника" рассчитывается изменение отметки для ограничивающего участка путем вычитания значения самого высокого крепления из значения давления на источнике.
С помощью модуля "Сантехника" общее падение давления на участке определяется следующим образом:
Общее падение давления = потеря на трение + изменение уровня
С помощью модуля "Сантехника" определяется доступное давление при данной потере на трение путем вычитания значения "Давление на источнике" из значения "Давление на верхнем креплении", минус "Падение давления", минус значение "Потери на трение-водомер".
Последующее сравнение значения "Падение давления" со значением "Имеющееся давление". Эти значения должны быть больше или равны доступному давлению. Если значения не соответствуют требованиям, так как давление недостаточно, с помощью модуля "Сантехника" увеличивается размер участка на один размер линии сети ВК (все размеры увеличиваются в соответствии с принятыми размерами линии сети ВК) и выполняется перерасчет параметра "Падение давления".
По завершении расчета полученные значения отображаются в диалоговом окне "Размеры линии сети ВК".
