Команда КОПИРОВАТЬ создает дубликаты объектов на заданном расстоянии и в заданном направлении от их оригиналов.
В AutoCAD MEP toolset при использовании команды КОПИРОВАТЬ для копирования набора объектов (например, целого ответвления воздуховода) выполняется копирование объектов и, если это возможно, присоединение подходящего объекта из набора (например, тройника или врезки) к сегменту в месте назначения. При присоединении объекта программа выполняет разрыв сегмента, а затем выравнивает и ориентирует объект (и набор элементов).
Для копирования устройства или панели вместо этого используются ручки привязки. Ручки позволяют выравнивать копию по перпендикуляру к объекту, например к стене.
