Редакция Отображение последней редакции стандарта, которому соответствует данное обозначение. |
Использовать стандарты ISO Позволяет использовать ISO совместимые обозначения сварных швов, если JIS является текущим стандартом. Соответственно, JIS-обозначения сварки не могут иметь линии-указателя. Она также позволяет использовать дополнительные обозначения сварного шва по ISO, доступные в списке обозначений. То есть можно сделать их доступными для использования в диалоговом окне "Обозначение сварного шва". Прим.: Этот параметр доступен только для стандарта JIS.
Линия-указатель Определение внешнего вида линий-указателей. Этот раздел не отображается для обозначения сварки стандартов ANSI, ГОСТ или JIS. |
Тип линии Определяет тип линий, использующийся по умолчанию для линий-указателей. Эта параметр доступна только для пользовательских стандартов. |
Зазор Расстояние между линией-указателем (если добавлена) и контрольной линией.
Фильтр обозначений |
Категория Определяет, какая категория обозначений отображается в списке обозначений. |
Список обозначений Отображение списка типов сварных швов и дополнительных обозначений сварных швов, поддерживаемых текущим стандартом оформления. Установите флажки перед обозначениями сварных швов, чтобы сделать их доступными в диалоговом окне "Обозначение сварного шва". |
Размер обозначения |
Масштаб Задание степени увеличения обозначений типа сварного шва относительно размера по умолчанию, соответствующего настройке высоты текста. Масштабный коэффициент также влияет на нижеперечисленные обозначения.
Зазор Указание расстояния между первой и второй сваркой. Этот параметр также определяет зазор между сваркой и обозначением контура. ![]() |
Выноска |
Стрелка-указатель Выбор типа стрелки по умолчанию для обозначения сварки. Прим.: При выборе типа стрелки с маркировкой "По имя_стандарта" тип стрелки связывается с настройкой стрелки выноски из главных параметров стандарта оформления. При изменении главного параметра тип стрелки для обозначения сварки изменяется соответствующим образом.
Размер стрелки Задание размера стрелки выноски по умолчанию для обозначения сварки. Прим.: При выборе размера стрелки с маркировкой "По имя_стандарта" размер стрелки связывается с настройкой стрелки из главных параметров стандарта оформления. При изменении главного параметра размер стрелки для обозначения сварки изменяется соответствующим образом.
Цвет Задание цвета выноски по умолчанию для обозначения сварки. Прим.: При выборе цвета с маркировкой "По имя_стандарта" цвет стрелки связывается с настройкой цвета выноски из главных параметров стандарта оформления. При изменении главного параметра цвет обозначения сварки изменяется соответствующим образом.
Текст |
Высота Задание высоты текста по умолчанию для обозначения сварки. Если текущий стандарт является пользовательским, можно задать нестандартную высоту текста. В противном случае выбор в AutoCAD Mechanical toolset ограничивается значениями, содержащимися в списке. Прим.: При выборе высоты текста с маркировкой "По имя_стандарта" высота текста связывается с базовой настройкой высоты из главных параметров стандарта оформления. При изменении главного параметра высота текста обозначения сварки изменяется соответствующим образом.
Цвет Задание цвета по умолчанию для обозначения сварки. При изменении высоты текста автоматически изменяется его цвет, принимая заданное по умолчанию значение, соответствующее новой высоте текста. Цвета текстовых объектов устанавливаются в диалоговом окне "Настройки свойств объекта". Прим.: При выборе цвета с маркировкой "По имя_стандарта" цвет текста связывается с настройкой цвета текста из главных параметров стандарта оформления. При изменении главного параметра цвет текста обозначения сварки изменяется соответствующим образом.
Восстановить значения по умолчанию Восстановление значений по умолчанию для текущего стандарта. |
