Диалоговое окно "Обозначение сварного шва" используется для настройки параметров вставляемого обозначения.
Вкладка "Обозначение" |
Настройки Изменение направления элементов обозначения сварного шва. |
Сменить стороны Обозначения на оборотной стороне и обозначения на лицевой стороне меняются местами. Значок слева от флажка показывает результат выбора. |
Обратить обозначение Обращение обозначения, полка сварного шва при этом размещается слева от стрелки. Значок слева от флажка показывает результат выбора. |
Шахматный шов Указывает, что используется сварка шахматным швом. Значок слева от флажка показывает результат выбора. Этот флажок доступен только при выборе для обеих сторон угловых сварных швов или торцевых сварных швов по стандарту ANSI. |
Зеркало Используется сварка шахматным швом, форма и размеры сопряжения на обоих сторонах одинаковы. Значок слева от флажка показывает результат выбора. Данный флажок доступен только при выборе угловых швов JIS для обеих сторон. |
Промежуток Добавление к сварному шву обозначения промежутка. |
Добавление контрольной линии к обозначению сварки для указания последовательности операций сварки. Этот флажок доступен только для стандарта оформления ANSI. |
Удаление текущей контрольной линии. Текущая контрольная линия выделяется на чертеже. Этот флажок доступен только для стандарта оформления ANSI. |
Выбор следующей контрольной линии, ближайшей к стрелке, и отображение параметров этой линии в диалоговом окне. Этот флажок доступен только для стандарта оформления ANSI. |
Выбор контрольной линии, следующей после стрелки, и отображение параметров этой линии в диалоговом окне. Этот флажок доступен только для стандарта оформления ANSI. |
Библиотека Список всех обозначений сварки для активного стандарта/редакции оформления в библиотеке обозначений. При наведении указателя на элемент в подсказке отображаются все параметры этого элемента. Все элементы в библиотеке связаны с контекстным меню. |
Параметры меню |
Загрузить Загрузка выбранного обозначения из библиотеки. Параметры, заданные в диалоговом окне "Обозначение сварки", переопределяются. При загрузке операций состояние флажка "Обратить обозначение" игнорируется. |
Обновить Переопределение параметров выбранного обозначения в библиотеке текущими значениями, заданными в диалоговом окне "Обозначение сварки". Изображение в окне предварительного просмотра изменяется в соответствии с новыми настройками. Данная операция не влияет на имя обозначения и состояние по умолчанию. |
Удалить Удаление выбранного обозначения из библиотеки. |
Переименовать Переключение в режим редактирования имени обозначения. Программа AutoCAD Mechanical toolset должна подтвердить имена обозначений, т. е. их уникальность. |
Установить значение по умолчанию Установка выбранного обозначение как обозначение библиотеки по умолчанию. Рядом с обозначением появляется синяя метка, указывающая, что именно это обозначение используется по умолчанию. При следующем создании обозначения сварки автоматически загружается заданное по умолчанию обозначение. |
Удалить значение по умолчанию Удаление состояния по умолчанию для выбранного обозначения. Данная команда меню доступна только для обозначения, заданного по умолчанию. Если выбрано обозначение, не заданное по умолчанию, параметрам в диалоговом окне "Обозначение сварки" по умолчанию присваиваются значения параметров обозначения сварки, которое было создано или редактировалось последним. |
Добавить Сохранение текущих параметров в библиотеке обозначений в виде нового элемента библиотеки. Выдается запрос на ввод имени нового элемента. |
Импорт Импорт обозначений сварки из библиотеки обозначений другого чертежа. Можно импортировать только обозначения такого же стандарта и редакции, как и редактируемое обозначение сварки. |
Требования Задание требований для сварного шва. Поля для задания требований названы и описаны в подсказках. Ниже описаны только кнопки имеющие имя. |
Добавить способ Отображается диалоговое окно "Список способов", в котором можно вставить способ и варианты обработки в примечание. |
Примечание в рамке Построение рамки вокруг примечания. |
Очистить Удаление всех данных и установка стандартных значений для параметров диалогового окна. |
Вкладка "Выноска и текст" |
Стрелка-указатель Задание типа стрелки для выноски. Если стрелки заданы "По стандарту", используются стрелки из текущего стандарта оформления. При этом, если изменить стрелку, выбранную для текущего стандарта оформления (в диалоговом окне "Параметры стандарта" или в диалоговом окне "Параметры сварки"), стрелка для этого обозначения обновляется автоматически. |
Редактировать сегменты выноски |
Добавить Добавление выноски, сегментов или точек излома выноски. |
Удалить Удаление выноски или сегмента выноски. |
Редактировать вставку объекта |
Прикрепить Прикрепление обозначения к объекту на чертеже. Если обозначение прикреплено, при перемещении объекта обозначение перемещается вместе с ним. |
Открепить Открепление обозначения. Обозначение становится отдельным объектом. |
Выравнивание текста Задание выравнивания текста. Изменение выравнивания обозначений, заданное на вкладке "Общее" переопределяет способ выравнивания текста. Выравнивание по центру не влияет на данный способ. |
Параметры Вызов диалогового окна "Параметры сварного шва", в котором можно отредактировать заданные по умолчанию параметры обозначений сварки для текущего стандарта оформления. |
