О данных файла DEM
Как правило, файлы DEM содержат информацию о рельефе земной поверхности в виде координат XYZ узлов сетки с постоянным шагом.
Как правило, в одном разделе файла DEM (логическая запись типа "A") содержатся данные об источнике DEM, а в другом разделе (логическая запись типа "B") - фактические данные (координаты XYZ).
Для каждого добавляемого к поверхности файла DEM отображаются следующие данные, извлеченные из логической записи типа "A":
Имя элемента
Номер соответствующего элемента данных в логической записи типа "A"
Сведения
Описание
1
Первые 140 символов файла DEM, которые могут включать в себя имя файла и местоположение.
Приблизительное общее количество точек
не применяется
Приблизительное количество точек в файле DEM, округленное до трех значащих цифр.
Тип системы координат
5
Планиметрическая система координат земной поверхности: УОМП, Проекция штата или Широта/Долгота.
Зона
6
Код, определяющий зону в планиметрической системе координат земной поверхности. Эти коды приводятся в Дополнениях 2-E и 2-F к Стандартам цифровых моделей рельефа. Зоны применяются только если в качестве типом системы координат является УОМП или Проекция штата.
Горизонтальная база отсчета
27
Горизонтальная база отсчета для планиметрической системы координат земной поверхности, например NAD27.
Вертикальная база отсчета
26
  • 1 = локальный средний уровень моря
  • 2 = вертикальная база отсчета федеральной геодезической службы, 1929 г. (NGVD 29)
  • 3 = вертикальная база отсчета для Северной Америки, 1988 г. (NAVD 88)
Более подробную информацию см. в Дополнении 2-H к Стандартам цифровых моделей рельефа.
Сдвиг вертикальной базы отсчета
31
Это значение равно средней величине сдвига для четырех вершин прямоугольника, полученного с помощью программы VERTCON. В Autodesk Civil 3D это значение прибавляется к вертикальной базе отсчета для преобразования к стандарту NAVD88. Если вертикальная база отсчета задана по стандарту NAVD88, значение сдвига вертикальной базы отсчета должно быть равно нулю.
Уровень DEM
3
Существует три уровня моделей DEM:
  • Модели DEM уровня 1 представляют собой наборы данных о рельефе в стандартном формате. К этому уровню относятся 7,5-минутные или эквивалентные им модели DEM, полученные методом стереоскопического профилирования или корреляции изображений в рамках Федеральной программы высотной фотосъемки или Федеральной программы аэрофотосъемки, либо из фотографий аналогичного уровня.
  • Модели DEM уровня 2 представляют собой наборы данных, к которым применено сглаживание или иная обработка для обеспечения совместимости, а также редактирование - для устранения обнаруживаемых систематических ошибок. Если данные DEM являются результатом преобразования в цифровую форму гипсографических и гидрографических данных, полученных фотограмметрическим способом или из существующих карт, они включаются в категорию уровня 2 после проверки системой редактирования DEM.
  • Модели DEM уровня 3 извлекаются из данных DLG посредством выбора элементов как гипсографических данных (горизонтали и отметки в точках), так и гидрографических данных (озера, береговые линии и дренажные системы). При необходимости к извлеченным данным добавляются линии гребней и учитывается воздействие важнейших элементов транспортной сети на гипсографические данные.
Единицы X-Y
8
Единица измерения для планиметрических координат земной поверхности, применяемая ко всем данным файла, например, радианы, футы, метры или угловые секунды.
Единицы высоты
9
Единица измерения для координаты отметки, применяемая ко всем данным файла, например, футы или метры.
Минимальная отметка
12
Минимальное значение отметки в файле DEM. Значение указано в единицах измерения, определяемых параметром "Единицы высоты".
Максимальная отметка
12
Максимальное значение отметки в файле DEM. Значение указано в единицах измерения, определяемых параметром "Единицы высоты".
Шаг по X
15
Пространственное разрешение данных DEM по координате X. Значение указано в единицах измерения, определяемых параметром "Единицы X-Y".
Шаг по Y
15
Пространственное разрешение данных DEM по координате Y. Значение указано в единицах измерения, определяемых параметром "Единицы X-Y".
