В этом разделе приведены инструкции по структурированию данных для нового проекта; в частности, рассматриваются некоторые варианты конфигурации.
Задайте новую рабочую папку как место хранения проектов быстрых ссылок на данные.
По умолчанию рабочей папкой для проектов быстрых ссылок на данные служит папка C:\Civil 3D Projects. Принятая по умолчанию рабочая папка используется также для проектов в хранилище Autodesk Vault и локальных (не связанных с Vault) проектов съемки.
При работе с проектами Autodesk Vault, локальным модулем "Геодезия" и проектами быстрых ссылок на данные для упрощения управления следует использовать отдельные рабочие папки для каждого типа проекта.
При отсутствии готового шаблона создайте новый шаблон.
Для создания собственного шаблона проекта скопируйте стандартный шаблон _Sample Project и сохраните под новым именем. Для обеспечения автоматического сохранения новых файлов XML с быстрыми ссылками на данные не изменяйте структуру папки _Shortcuts и ее вложенных папок. Новый шаблон проекта появится в списке шаблонов после создания новой папки быстрых ссылок на данные.
Создайте новую папку для сохранения набора связанных чертежей проекта и ссылок на данные.
Создайте папку, в имени которой должно быть отражено имя проекта, и укажите, должен ли для организации данных применяться шаблон проекта.
На рисунке изображена структура, формируемая при применении стандартного шаблона проекта.
Шаблон проекта быстрых ссылок: значки в дереве Навигатора
Шаблон проекта быстрых ссылок: рабочая папка
Использование шаблона проекта — это наилучший практический прием, который можно оценить в полной мере при расширении коллекции проектов и данных.
Учебное упражнение "Создание папки быстрых ссылок на данные"
Укажите путь проекта для быстрых ссылок на данные.
Путь к текущей папке быстрых ссылок на данные (называемой также папкой проекта) указан в узле "Быстрые ссылки на данные" вкладки "Навигатор" в области инструментов.
Как правило, папка проекта содержит как быстрые ссылки на данные, так и исходные объекты для обычных ссылок на данные.
Ссылки на данные, созданные в активном чертеже, хранятся в папке активного проекта.
При создании или изменении папки быстрых ссылок на данные быстрые ссылки на всех чертежах заново загружаются в эту папку. Быстрые ссылки можно перезагрузить для того, чтобы изменения, выполненные в окне "Редактор быстрых ссылок на данные", вступили в силу.
При открытии чертежа быстрые ссылки на проекты обрабатываются на основе информации о проекте, сохраняемой в текущем пользовательском (на основе имени пользователя Windows) файле ShortcutFolders.xml, в котором содержатся рабочие папки для данного проекта. Этот файл не подлежит редактированию вручную, так как его поддержку обеспечивает система.
Если проект в файле не найден, можно воспользоваться инструментом "Путь доступа к файлам проектов", который задан на вкладке "Файлы" диалогового окна "Параметры". Этот способ удобен при совместном использовании данных в сети многими пользователями, работающими на разных компьютерах. В этом случае проекты быстрых ссылок могут быть размещены на сервере в папке, путь к которой задан на каждом компьютере-клиенте.
Параметры.
