Прозрачное использование пикета и смещения для определения местоположения точки
Местоположение точки можно указать с помощью пикета и смещения вдоль трассы.
Трасса должна присутствовать на текущем чертеже, и указанное значение пикета должно находиться в ее пределах.
  1. Если в команде предлагается ввести точку, выполните одно из следующих действий:
    • Щелкните вкладку Прозрачные команды панель План Смещение пикета .
    • Щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню Прозрачные команды Смещение пикета.
    • Активируйте панель инструментов «Прозрачные команды» и выберите Смещение пикета .
    • Введите 'so.
  2. Выберите трассу, относительной которой требуется сместить значения.
    Отобразится контекстная вкладка ленты «Смещение пикета».
  3. Чтобы определить пикет, введите значение пикета на ленте или в командной строке либо щелкните нужное место на чертеже.
    Совет: Можно заблокировать значение пикета, щелкнув значок блокировки рядом с полем «Пикет» на ленте или с помощью параметра блокировки в командной строке. Блокировка значения позволяет повторно использовать одно и то же значение пикета без необходимости вводить его снова.
  4. Чтобы указать расстояние смещения, введите значение смещения на ленте или в командной строке либо щелкните нужное место на чертеже.
    Совет: Можно заблокировать значение смещения, щелкнув значок блокировки рядом с полем «Смещение» на ленте или с помощью параметра блокировки в командной строке. Блокировка значения позволяет повторно использовать одно и то же значение смещения без необходимости вводить его снова.
    По этим данным будут вычислены координаты точки.
  5. По запросу введите отметку. Для получения дополнительных сведений см. раздел Ввод отметки для прозрачной команды.
    Прим.: Запрос отметки для прозрачных команд включается и выключается с помощью параметра "Запрос на ввод 3D точек" в параметрах "Прозрачные команды". Дополнительные сведения приведены в разделе "Параметры прозрачных команд".
  6. Продолжайте выбирать точки путем задания пикетов и смещений либо выберите другую трассу в раскрывающемся списке трасс.
  7. Нажмите клавишу ESC или кнопку «Закрыть» в контекстной вкладке «Смещение пикета», чтобы завершить работу с прозрачной командой.
