Вкладка "Маркеры" (диалоговое окно "Стиль трассы")
Эта вкладка используется для включения отображения и задания свойств внешнего вида точек трассы.
Точки трассы и стили маркеров
Имя
Показывает имя точки на трассе.
Стиль маркеров
Задает стиль точки на трассе. Щелчком кнопкой мыши откройте диалоговое окно "Выбор стиля маркера", в котором можно выбрать стиль или <Нет стиля>.
Острие стрелки
Тип
Задает стиль стрелок направления трассы. Выберите стиль из списка или выберите "Пользовательская" и выберите блок AutoCAD.
Параметры размера
Задает способ получения размера стрелки:
  • "Использовать масштаб чертежа": определяет размер острия стрелки путем умножения указанного значения на масштаб чертежа. Введите масштабный коэффициент.
  • "Использовать фиксированный масштаб": активирует опции фиксированного масштаба.
  • "Использовать размер в абсолютных единицах": размер острия стрелки задается абсолютным значением в единицах отображения. Введите значение.
  • "Использовать размер относительно экрана": размер острия стрелки задается в процентах от размера экрана чертежа. Введите значение в процентах.
Дюймы/Метры
Задайте значение в футах или метрах.
Параметры совместимости:
Определяет изображение стрелки в случае, когда сегмент профиля короче острия стрелки. Варианты выбора: "Сжать", "Пропустить", "Изображать всегда".
Фиксированный масштаб
Определяет значения независимого фиксированного масштаба, используемые в случае, если в разделе "Параметры размера" установлен параметр "Использовать фиксированный масштаб". Введите значение координаты Х.
