Параметры связи ARCADY с круговым перекрестком
Чтобы настроить для круговых перекрестков параметры коридоров по умолчанию, щелкните вкладку «Главная»панель «Создать проектные данные»раскрывающийся список «Перекрестки»«Настроить инструменты кругового перекрестка».
Выберите связь ARCADY на панели слева.
Исполняемый файл Arcady находится в папке программы Arcady. По умолчанию используется значение «Автоматическое обнаружение», т. е. Autodesk Civil 3D пытается найти последнюю версию ARCADY на компьютере. Если программа ARCADY установлена на компьютере, но приложению Autodesk Civil 3D не удается найти ее, или если вы хотите использовать определенную версию этой программы, укажите полный путь к исполняемому файлу. Чтобы избежать возможных ошибок при вводе, используйте кнопку "Обзор". Если в дальнейшем потребуется использовать функцию автоматического обнаружения, просто удалите путь.
IP-адрес сервера изменять не требуется. Текущие версии Autodesk Civil 3D и ARCADY обмениваются данными через порт 9050.
Если сетевое соединение разрывается, программа Autodesk Civil 3D пытается восстановить подключение после истечения интервала повтора соединения. Значение этого интервала по умолчанию равно 5 секундам.
После установки связи диагностическую информацию о ней можно просмотреть в защищенных от записи полях Статус связи, Соединение установлено и Последний обмен данными.
Параметр Обновлять результаты вручную приостанавливает автоматическую передачу данных. В этом режиме любые отображаемые данные ARCADY не будут обновляться до нажатия кнопки «Обновить».
Параметр Обновлять результаты при перетаскивании позволяет обновлять данные ARCADY при перемещении или корректировке геометрии кругового перекрестка.
Параметр Проверять результаты Arcady при открытии чертежа инициирует в Autodesk Civil 3D проверку открываемого чертежа, содержащего данные ARCADY. Сохраненные данные ARCADY при этом не изменяются.
Параметр Обновлять результат Arcady при открытии чертежа инициирует в Autodesk Civil 3D проверку открываемого чертежа, содержащего данные ARCADY. Сохраненные данные ARCADY при этом обновляются.
По умолчанию Autodesk Civil 3D запускает ARCADY в свернутом виде. Для запуска программы на весь экран снимите флажок Запускать Arcady в свернутом виде.
