Данная панель используется для рисования простых линий "прямой участок - прямой участок", создания геометрии трасс, основанной на ограничениях, и внесения изменений в трассу.
Имя трассы, выбранной в данный момент, отображается в верхней части панели. При щелчке кнопкой мыши на значке текущая команда отображается внизу диалогового окна. Эта панель остается открытой при редактировании трассы с помощью экранных ручек или вводе другой команды. Панель закрывается при удалении выбранной в данный момент трассы или по нажатию кнопки X в верхнем правом углу панели.
Добавляется серия фиксированных прямых участков между определенными точками.
Добавляется серия фиксированных прямых участков между определенными точками вместе со свободными кривыми, автоматически создаваемыми в точках пересечения.
Определяет параметры кривых для использования с командой "Прямой участок - прямой участок с кривыми".
Разбивает фиксированную линию на две смежные фиксированные линии путем создания точки пересечения (ТП) в заданной точке.
Создает одиночный прямой участок из двух смежных прямых участков путем удаления их точки пересечения (ТП).
Отделяет точку пересечения (ТП), в которой сходятся конечные точки двух фиксированных или плавающих кривых.
Создание фиксированного объекта-трассы в виде линии по двум точкам или дуги по трем точкам на основе объекта AutoCAD.
Часть объекта трассы, которая была преобразована из объекта AutoCAD, может быть добавлена в качестве рассчитанной части геометрии трассы одним из двух способов:
Изменяет на противоположное направление фиксированной несоединенной части объекта линии или кривой.
Удаляет определенную часть объекта трассы.
Отображается таблица данных, содержащая первоначальные данные регрессионного анализа для всех частей объекта трассы, которые были созданы методом наилучшего вписывания.
Отображаются для редактирования параметры выбранной части объекта.
Отображается вертикальная таблица числовых данных одной выбранной части объекта трассы.
Отображается горизонтальная таблица числовых данных для нескольких выбранных частей объекта трассы.
Вызов последней команды Autodesk Civil 3D или AutoCAD.
Отмена действия последней команды ОТМЕНИТЬ. Действие команды "Повторить" распространяется только на одну операцию.
Добавить к трассе основанные на ограничениях фиксированные, свободные или плавающие линии.
Добавляет фиксированную линию между двумя заданными точками.
Добавляет фиксированную линию, входящую в конечную точку существующей кривой или исходящую из нее и идущую до другой заданной точки. При редактировании любого из объектов касание не поддерживается.
Добавляется наиболее вероятная фиксированная линия, проходящая через группу точек Autodesk Civil 3D или точек AutoCAD, существующие объекты или точки, выбранные мышью на экране.
Добавляется плавающая линия, исходящая из любой точки на существующем объекте-кривой и проходящая через заданную точку.
Добавляется прямой участок плавающей линии заданной длины к концу объекта-кривой. Поддерживается касание в конце присоединенного объекта, независимо от того, как редактируется объект.
Добавляется наиболее вероятная плавающая линия, исходящая из любой точки на существующем объекте и проходящая через группу точек Autodesk Civil 3D или точек AutoCAD, существующие объекты или точки, выбранные мышью на экране. Поддерживается касание к присоединенному объекту, независимо от того, как он редактируется.
Добавляется свободная линия между двумя существующими кривыми.
Добавить к трассе основанные на ограничениях фиксированные, свободные или плавающие кривые.
Добавляет фиксированную кривую по трем точкам.
Добавляется фиксированная кривая, которая определяется посредством заданных начальной и конечной точек и направления в начальной точке.
Добавляется фиксированная кривая, которая определяется посредством заданных начальной и конечной точек и направления в конечной точке.
Добавляется фиксированная кривая, которая определяется посредством заданных радиуса, направления, а также начальной и конечной точек.
Добавляется фиксированная кривая, идущая от конца существующего объекта до заданной конечной точки.
Добавляется полная фиксированная окружность, которая определяется посредством заданных центральной точки, направления и радиуса.
Добавляется полная фиксированная окружность, которая определяется посредством заданных центральной точки, направления и точки прохождения.
Добавляется полная фиксированная окружность, которая определяется посредством заданных точки прохождения, направления в точке прохождения, направления кривой и радиуса.
Добавляется наиболее вероятная фиксированная кривая, проходящая через группу точек Autodesk Civil 3D или точек AutoCAD, существующие объекты или точки, выбранные мышью на экране.
Добавляется плавающая кривая, которая определяется посредством заданных радиуса и диапазона углов от существующего объекта до заданной конечной точки.
Добавляется плавающая кривая, идущая от конца существующего объекта до заданной точки прохождения.
Добавляется плавающая кривая, идущая от существующего объекта до заданной точки прохождения.
Добавляется плавающая кривая, которая определяется посредством заданных направления, радиуса и длины до конца существующего объекта.
Добавляется наиболее вероятная плавающая кривая, исходящая из существующего объекта и проходящая через группу точек Autodesk Civil 3D или точек AutoCAD, существующие объекты или точки, выбранные мышью на экране. Поддерживается касание к присоединенному объекту, независимо от того, как он редактируется.
Добавляется свободная кривая между двумя объектами, которая определяется посредством заданных диапазона углов и радиуса.
Добавляется свободная кривая с заданной точкой прохождения между двумя объектами.
Добавляется наиболее вероятная свободная кривая между двумя существующими объектами, проходящая через группу точек Autodesk Civil 3D или точек AutoCAD, существующие объекты или точки, выбранные мышью на экране. Поддерживается касание к присоединенным объектам, независимо от того, как редактируется объект.
К кривой добавляется группа "плавающая переходная кривая - линия", которая определяется посредством заданной точки прохождения.
К кривой добавляется группа "плавающая переходная кривая - линия", которая определяется длиной линии.
К кривой добавляется группа "плавающая переходная кривая-кривая", которая определяется посредством заданных радиуса и точки прохождения.
К кривой добавляется группа "плавающая переходная кривая-кривая", которая определяется посредством заданных радиуса и длины.
К кривой добавляется группа "плавающая переходная с S-образной кривой-переходная кривая-кривая", которая определяется посредством заданных радиуса и точки прохождения.
К существующей кривой добавляется группа "плавающая переходная с S-образной кривой-переходная кривая-кривая", которая определяется посредством двух заданных точек прохождения.
Добавляет свободную группу стандартного закругления между:
Добавляется группа "свободная составная переходная кривая - кривая - переходная кривая - кривая - переходная кривая" между двумя прямыми участками. Можно задать нулевую длину для любой из трех переходных кривых.
Добавляется группа "свободная переходная с S-образной кривой - кривая - переходная кривая - переходная кривая - кривая - переходная кривая" между двумя прямыми участками.
К концу линии или кривой добавляется фиксированная переходная кривая, которая определяется заданными радиусом и длиной.
Добавляется свободная составная переходная кривая между двумя кривыми с различными радиусами.
Добавляется группа "свободная составная переходная кривая - переходная кривая" между двумя кривыми.
Добавляется группа "свободная переходная с S-образной кривой - переходная кривая" между двумя кривыми.
Добавляется объект "свободная составная переходная кривая - переходная кривая" между двумя прямыми участками.
Между двумя кривыми добавляется группа "свободная составная переходная кривая - линия - переходная кривая", которая определяется заданными длинами переходной кривой.
Между двумя кривыми добавляется группа "свободная переходная с S-образной кривой - линия - переходная кривая", которая определяется заданными длинами переходной кривой.
Между двумя кривыми добавляется группа "свободная составная переходная кривая - линия - переходная кривая", которая определяется заданной длиной линии.
Между двумя кривыми добавляется группа "свободная переходная с S-образной кривой - линия - переходная кривая", которая определяется заданной длиной линии.
