Доступ к элементам конструкции и их совместное использование
Пользовательские элементы конструкции, созданные при помощи .NET или VBA, можно экспортировать в пакетный файл. Элементы конструкции, созданные на основе полилинии, включить в пакетный файл нельзя.
Пакетный файл содержит все необходимое для корректной работы пользовательских элементов конструкции. Созданный пакетный файл можно импортировать в Autodesk Civil 3D при помощи команды ImportSubassemblies, а потом копировать элементы конструкции непосредственно в инструментальную палитру или каталог. Пакетный файл можно также использовать совместно с другими пользователями. Для обмена такими файлами можно использовать вложения электронной почты или любые другие методы передачи файлов.
Дополнительные сведения о создании пакетных файлов приведены в "Руководстве для разработчиков" в разделе "Экспорт пользовательских элементов конструкции с помощью пакетного файла".
Копирование элементов конструкции из пакетного файла в инструментальную палитру
Перейдите на вкладку "Главная"панель "Палитры".
Откройте инструментальную палитру, в которую нужно копировать элементы конструкции. Можно открыть существующую палитру или создать новую.
Выберите вкладку "Вставка"панель "Импорт"Импорт элементов конструкциинайти.
В диалоговом окне Импорт элементов конструкции щелкните значок с изображением папки, чтобы найти и выбрать пакетный файл.
В блоке Импортировать в щелкните элемент Инструментальная палитра и в раскрывающемся списке выберите нужную палитру.
Прим.: Элементы конструкции можно импортировать в инструментальную палитру и в каталог одновременно. При импорте элементов конструкции в каталог они автоматически добавляются в каталог "Мои импортированные инструменты". Если этот каталог не существует, программа создаст его автоматически.
Нажмите "OK".
Прим.: Элементы конструкции, созданные на основе полилинии, включить в пакетный файл нельзя. Пакетные файлы нужны для совместного использования элементов конструкции, созданных при помощи .NET или VBA.
Копирование элементов конструкции из пакетного файла в каталог
Щелкните на вкладке "Вид"панели "Палитры""Библиотека компонентов".
Совет: При одновременной работе с рабочим пространством Autodesk Civil 3D и библиотекой компонентов окно библиотеки компонентов удобно держать на экране открытым постоянно. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на заголовке окна библиотеки компонентов и выберите пункт меню "Поверх остальных окон".
В блоке Импортировать в щелкните элемент Библиотека каталогов/Мои импортированные инструменты.
Прим.: Элементы конструкции можно импортировать в инструментальную палитру и в каталог одновременно. При импорте элементов конструкции в каталог они автоматически добавляются в каталог "Мои импортированные инструменты". Если этот каталог не существует, программа создаст его автоматически. Из каталога "Мои импортированные инструменты" элементы конструкции можно копировать в другие каталоги.
Нажмите "OK".
